ysm520
2012-02-06
因为发动机油千分之5或千分3的比例 如果超出了这个规范 那么就证明这个发动机耗机油
学无止境-小
2012-02-06
正常时在千分之五左右,进口的可能低一点,相对要是满足这个标准应该没有问题,还有水温多少度?我就不觉得玉柴差,国产和进口是有差距的,毕竟是民族品牌,作为国人不应该诋毁。
金扳手
2011-10-08
在使用挖掘机的时候还要靠我们平时的保养和操作是不是正规的,下面送朋友一段话: 上机前,检查好,水和机油不能少。刚点火,莫开工,怠速运转五分钟。打黄油,别嫌烦,不打轴要磨损完,旋转齿轮很小气,猛转猛停伤机器。硬石头,挖不进,切勿大力硬对硬。胆虽大,要心细,前后左右要注意。下水田,先清泥。再用铲斗探探底。若泥烂,莫冒险,机器陷下不划算。悬崖边,很危险,机器测伸别太远。机器若是不垫平,挖土甩泥瑶不停。挖机不须外接电,举臂别碰高压线。液压油,温度高,机器别把负载超。车没到,怠速候,良好习惯会省油。上拖车,别大意,也有机手翻在地。保养工作要做好,机器使用寿命高,老板看到心情好,机手红包少不了。
玉柴售后服务
2011-10-08
发动机烧机油、是发动机就会烧机油、只是说烧机油都有一个量、这个标准大概是:柴油和机油的比例为100:0.5 就是一百升柴油烧0.5升机油为正常、再一个就是百公里耗油量100公里烧机油量为0.0965KG为正常、也就是一万公里烧9.65升以下机油为正常、 再一个强调玉柴的服务我不敢说是有多好 但是肯定不会比小车4S店的服务态度差多少、 谢谢采纳
sks123
2011-02-18
玉柴小挖机器还不错。
2010-09-27
回复 10# Javen 顶,85车还可以的回复(0)
铁马单刀
2010-08-22
谁敢说他的机子不烧机油 站出来 瞧瞧? 是个发动机 都要多多少少消耗点机油 有个量,超出这个量的才叫烧机油 OK?
力度中国
2010-08-11
支持观点
hww22
2010-08-07
希望玉柴改进。
CKCCR
2010-07-17
换黏度高一级别的机油试下.
