挖掘机行走跑偏和工作无力究竟是何缘由
图小滕
2012-09-04
2289
1
多年以来,我一直专研挖机的各种故障的缘由,因此,什么样的挖机我都试过,包括三一,龙工,日立,小松,斗山等等。现在在手的是斗山挖掘机,因为之前使用过有些机子的原因。所以经验丰富了一些,故障自然也少了一些。
当然,斗山这款机子在我心里感觉还是不错的,不管是外观还是驾驶空间,都是我喜欢的,超大的驾驶空间,配上空调和音乐,这是一种享受,加上斗山的售后服务非常好,每100公里至少有一处斗山的售后服务网点,从来不会为他而担心,值得我拥有和爱惜。
经过这么多,我总算找到行走跑偏和工作无力的缘由,其实,行走跑偏通常都是液压泵有故障,而一般挖掘机都是采用双联泵,行走跑偏常为一只泵有故障,最简单的判断方法是:将液压 泵的两根高压出油管对调,如果原来慢的变快,原来快的变慢,证明有一个泵有故障。排除方法:卸下液压泵,更换损坏件,再到实验台调试即可。
还有就是行走马达安全阀漏油,因为安全阀漏油将导致系统内的压力过低,使行驶马达的转速不够,从而出现行走跑偏。排除方法是: 更换已损坏的行走马达安全阀;判断时可以将左右行走马达安全对换,看反向行走时是否偏转。
挖掘机工作无力挖掘无力常见的都是发动机功率足够,运转正常,而挖掘机作业速度缓慢,挖掘无力。那究竟是何缘由呢?通常挖掘机的液压泵多为变量柱塞泵,工作一定时间以后,泵内部零件不可避免的产生磨损,造成内 漏,各参数数据不协调,导致流量不足、油温过高,速度缓慢,不能建立起高压,所以动作 缓慢无力。对于这类问题须卸下液压泵进行数据测量,确认问 题所在,更换不能继续使用的配件,或修复可以继续使用的配件,重新组装后上校验台调试,匹配各 回路参数(压力、流量、功率及变量等。
这是我个人的一些见解,希望可以给大家带来一些帮助。
