铁甲网首页 铁甲论坛 [转]小松挖掘机常见的代码
[转]小松挖掘机常见的代码
KOREA88 2012-09-02
1200 0
E101;故障经历数据异常E102;时钟数据异常E103;蜂鸣器输出短路,或和24付接触E104;检出空气滤心堵塞E108;水温有105度以上E112;雨挂驱动马达正转系统短路E113;雨刮驱动反转系统短路E114;洗窗驱动系统短路E203;回旋停车电磁阀系统短路E204;泵合流分流电磁法短路E205;二级溢流阀系统短路E206;行走速度电磁法短路E207;快速模式电磁法短路E208;快速模式电磁法断路E213;回旋停车制动电磁法系统断路E214;泵合流分流电磁法断路E215;二级溢流阀系统断路。E216;行走速度电磁法断路E217;模式选折输入故障E218;网络回应超时故障E222;LS-EPC电磁法短路E223;LS-EPC电磁法断路E224;前泵压力传感器系统异常E225;后泵压力传感器系统异常E226;压力传感器系统电源异常E232;PC-EPC电磁法系统短路E233;PC-EPC电磁法系统断路E302;回旋行程控制电磁法系统短路E303;回旋行程电磁法断路E306;反馈电位系统异常E308;燃油刻度盘输入异常E315;蓄电池续电器输出系统短路故障E316;调速器马达失调故障E317;调速器马达失调断线故障E318;调速器马达系统短路故障
