支持国货
2012-09-03
是啊,前几年的柳工856是C6121发动机。
2012-09-03
我机子发动机漏油和没力就要求厂家换的,现在厂家同意给我发动机不过还是上柴6121的。
2012-09-03
你的856也是上柴6121的,
支持国货
2012-09-03
可以换,我换过柳工856中配的,也是ZF变速箱的。上柴C6121质量还是可以的,只是油耗高,但力量比潍柴足。楼主为啥要换呢?
2012-08-29
漏油 还有就是不知道这发动机质量到底怎么样 感觉信不过的产品
一个不小心
2012-08-29
首先告诉你 理论上可以。 但是实际操作上有难度。。 难点1 两种发动机尺寸 长度是不一样的。 车架的固定点位置 稍微有些偏差 可能你要动用气焊。 2 两种发动机的重量 不是一样的 更改后 你要注意自己的配重。 3 如果是上了牌照的工程机械,需要到交管部门进行备案。 不是不可能但是 我奇怪 6121不是挺好的码? 潍柴 就真的那么好 值得这么折腾一次?回复(0)
许大铲
2012-08-29
好好的干嘛要换发动机呢:)
2012-08-29
是的 怎么了
许大铲
2012-08-29
是给你的徐工600K换吗:)
2012-08-29
那就还换2200转潍柴发动机
