液压系统油液发热及其后果
易水小寒
2012-08-21
676
7
每年一到热天,让我最担心的就是挖机液油发热的问题,这油温一热,就会造成操作不灵活、作业不连续、工作无力以及工作压力降低等故障。
我开挖机这么多年,每年一到这个时候我都会非常谨慎,现在用的斗山的挖机,感觉这油温比以前开的好多了,他的散热性能真的非常不错,后来在售后那里得知,原来他的机体装法和其他的挖机装法不一样,之前的挖机是水箱和油箱并排装的 他的散热编辑不够,斗山就是考虑这个问题,所以把油箱装到水箱的后面了,一来可以让散热面积增大,而来还可以增大油箱的容积!斗山的每年15次免费点检非常不错,每次来只要有什么问题和不懂的问他们,都会详细的告诉我。
其实油温发热原因有很多,我总结的是不仅仅是油箱容积太小,散热面积不够,还有就是
1、 未安装油冷却装置,或虽有冷却装置但其容量过小;
2、 按快进速度选择油泵容量的定量泵供油系统,在工作时会有大部分多余的流量在高压下从溢流阀溢回而发热;系统中卸荷回路出现故障或因未设置卸荷回路,停止工作时油泵不能卸荷,泵的全部流量在高压下溢流,产生溢流损失而发热,导致油液发热;
3、 系统管路过细过长,弯曲过多,局部压力损失和沿程压力损失大;
4、 元件精度不够及装配质量差,相对运动间的机械摩擦损失大;
5、 配合件的配合间隙太小,或使用磨损后导致间隙过大,内、外泄漏量大,造成容积损失大,如泵的容积效率降低,发热快;
6、 液压系统工作压力调整得比实际需要高。有时是因密封过紧,或因密封件损坏、泄漏增大而不得不调高压力才能工作;
7、 气候及作业环境温度高,致使油温升高;
8、 选择油液的粘度不当,粘度大粘性阻力大,粘度太小则泄漏增大,两种情况均能造成油液发热。
那么温度过高都有那些危害呢?他可以使机械产生热变形,液压元件中热胀系数不同的运动部件因其配合间隙变小而卡死,引起动作失灵、影响液压系统的传动精度,导致部件工作质量变差。他还可以使油的粘度降低,泄漏增加,泵的容积效率和整个系统的效率会显著降低。由于油的粘度降低,滑阀等移动部件的油膜变薄和被切破,摩擦阻力增大,导致磨损加剧。使橡胶密封件变形,加速老化失效,降低密封性能及使用寿命,造成泄漏;并会加速油液氧化变质,并析出沥青物质,降低液压油的使用寿命。析出物堵塞阻尼小孔和缝隙式阀口,导致压力阀卡死而不能动作、金属管路伸长而弯典,甚至破裂等。
所以我们需要根据不同的负载要求,经常检查、调整溢流阀的压力,使之恰到好处;合理选择液压油,特别是油液粘度,在条件允许的情况下,尽量采用低一点的粘度以减少粘度摩擦损失;改善运动件的润滑条件,以减少摩擦损失,有利于降低工作负荷、减少发热;提高液压元件和液压系统的装配质量与自身精度,严格控制配合件的配合间隙和改善润滑条件。采用摩擦系数小的密封材料和改进密封结构,尽可能降低液压缸的启动力,以降低机械摩擦损失所产生的热量。
