有经验,要分享,换液压泵的10个注意事项
图小滕
2012-08-20
9482
67
开挖机这么久了,一般挖机都开过,这不,前不久又换机子了,换了一台斗山的,感觉非常适合我们这些中等消费者的,质量不错,价钱便宜。
我现在用的这款中型的斗山也差不多一年了,中间一直没出过毛病,可能是老手保养的好吧!不过我这个挖机真的不错,驾驶室空间大,视野开阔,坐在里面噪音也很低。更好的是他的售后服务好,我非常满意,因为斗山我也第一次用,每次遇到问题了我找售后都非常迅速,如果电话说不清楚的,他会来到我的所在地来给我解决,每次都是在两个小时内到达,非常之快,一天内绝对解决问题。每年还有15次的免费点检,我这买了快一年了,都免费给我整机检查了14次了。这次检查,他们说我这液压泵改换换了,以防不必要的损伤。
我感觉也是,通过这些年的经验,液压泵也是要看看了,说到这换液压泵,我有几点经验给大家分享一下,有经验分享给大家这才是最大的帮助,以下是我总结的换新液压泵需注意十个问题:
随时注意异常现象的发现: 异常声音、振动或监视系统异常信号等,必定有其原因,一发现有异常现象时,即刻找来回路图,按图索骥,小心观察异常现象是否为一时错误所造成。评估需不需要停车处理。
液压泵起动后勿立即加给负荷:液压泵在启动后须实施一段时间无负荷空转(约10分钟~30分钟),尤其气温很低时,更须经温车过程,使液压回路循环正常再加予负载,并确认运转状况。
观察油温变化:注意检查最高和最低油温变化状况,并查出油温和外界环境温度的关系,如此才能知道冷却器容量、储油箱容量是否与周遭条件,使用条件互相配合,对冷却系统的故障排除也才有迹可循。
注意液压泵的噪音:新的液压泵初期磨耗少,容易受到气泡和尘埃的影响,高温时润滑不良或使用条件过荷等,都会引起不良后果,使液压泵发出不正常的影响。
注意检查计器类的显示值:随时观察液压回路的压力表显示值,压力开关灯号等振动情形和安定性,以尽早发现液压回路作用是否正常。
注意各阀内的调整:充份了解压力控制阀、流量控制阀和方向控制阀的使用,对调整范围和极限须特别留意,否则调整错误不仅损及机械,更对安全构成威胁。
检查过滤器的状态:对回路中的过滤器应定期取出清理,并检查滤网之状态及网上所吸附的污物,分析质、量和大小,如此可观察回路中污染程度,甚而据此推断出污染来源所在。
定期检查液压油的变化:每隔一、二个月检查分析液压油劣化、变色和污染程度的变化,以确保液压传动媒介的正常。
注意配管部份泄漏情况:液压装置配管良否,于运转一段时间后即可看出,检察是否漏油,配管是否松动。
新机运转的三个月内应注意运转状况:在新机运转期间内,应把握运转状况检查,例如机件的保养,螺丝是否有松动,油温是否有不正常升高,液压油是否很快劣化,检查使用条件是否符合规定等。
