小铲很忙
2012-08-16
[i=s] 本帖最后由 328317632 于 2012-8-17 06:06 编辑 [img=512,0]http://img4.cehome.com/forum/201208/16/234653gzkg2634i4zikkaa.jpg[/img]卡特卡特发电机组是卡特彼勒柴油发电机组的简称,卡特彼勒的发动机产品从1931年开始设计生产以来,便取得了领先的优势。50多年的发电设备研制经验令卡特彼勒开发了多种实用的发电机组,提供了高效益的选择和方便的安装。卡特彼勒独家供应全套发动机、发电机及控制系统,能保证产品测试和品质控制的一贯性。[img=512,0]http://img4.cehome.com/forum/201208/16/234658mpy1pm0mc5a9xmp5.jpg[/img] Volvo发电机[1]具有以下特点: 1)直列六缸、水冷、废气涡轮增压、四冲程、进气为水对空气中冷式(TWD型),或进气为空气对空气中冷式(TAD型), 直喷式燃油系统。 2)低惯量增压器和直列式柱塞喷油泵、一体式的机械式调速器或GAC电子调速器,多孔式喷油器所组成的反应讯速的喷油系统,使发动机具备了在很短的恢复时间内有高的承受载荷能力。 3)湿式可更换缸套,带阻火台肩,可使汽缸头抗高温。铸铁缸体优化力的分布,无多余重量,整机特别地轻。氮—碳处理 的曲轴及传动齿轮适合重载运行,曲轴上有7个轴承以降低主轴承的负荷。 4)在进气歧管中的电加热器可使发动机在冬季低温时起动快捷、可靠,并可降低废气排放。 5)全新设计的全电喷发动机还具有:可靠性更高,无大修时间超过3万小时,达到业界领先水平;更低的油耗,使成本降低;符合欧盟二号排放标准; 高海拔功率下降少,每上升1000米功率下降≤2.5%;分步负载性能更优异,转速降少且恢复时间更短;更佳的低温冷启动性能;较大的排烟背压。 [img=512,0]http://img4.cehome.com/forum/201208/16/2337126pnu8r5z7581pc82.jpg[/img]康明斯简介 康明斯发电机组已有几十年的历史.康明斯无论在设计还是制造上已经被人们认定为知名品牌,是世界引擎领域的高科技典范。无论何时何地使用,无论多大功率,您会发现康明斯发动机的超强动力。对多用户而言,康明斯动力对他们的工作非常适合。康明斯50匹马力以上柴油机的产量居世界首位,与竞争对手相比,康明斯设计与制造的产品,能够更好地满足顾客的需求。 编辑本段技术性能 康明斯发电机组型式:旋转磁场,单轴承,4极,无刷,防滴漏结构,绝缘等级H级,符合GB766,BS5000, IEC34-1等级标准要求。发电机可在沙石盐、海水和化学腐蚀的环境中使用。 康明斯发电机组相位方向:A(U) B(V) C(W) 定子:斜槽结构,2/3节踞绕组,将有效抑制中线电流及输出电压的波形畸变。 转子:装配前经过动平衡,并通过柔性驱动盘直接与发动机连接。完善的阻尼器绕组减少并联时的振荡。 冷却:直接驱动康明斯柴油发电机组离心式风机。 基本特性 发电机低电抗设计使非线形负载下的波形失真极小,并有良好的带电动机起动性能 符合标准:ISO8528、ISO3046、BS5514、GB/T2820-97 常用功率:指变动负载工况下的连续运行功率,每12小时允许1小时超载10% 备用功率:指紧急状态时,变动负载工况下的连续运行功率 标准电压为380VAC-440VAC,所有额定功率为40℃环境功率 康明斯柴油发电机组绝缘等级为H级。 注意事项 1.柴油发电机组停机后,要注意检查柴油发电机组有无“三漏”现象,润滑油,燃油,冷却液 2.关闭燃油阀 3.关闭机房进,排风设施 4.关闭发电机输出空开 5.关闭控制屏电源钥匙开关,取出钥匙,妥善保管 6.柴油发电机组停机状态较长或进行机组维护保养时,必须将柴油发电机组启动电瓶负极电缆拆除,必要时还应放尽燃油和冷却液等。 康明斯发电机组的优点 作为一个成熟的技术,清洁的和现代的康明斯发电机组所拥有的优点有: 1.快速产品供应 2.高可靠性和低生命周期成本 3.高效率和业务灵活性 4.高品质的电气性能 5.完善的服务和燃料供应基础设施 6.可在工厂集成排气量高、环境敏感地点的使用。 7.7.5千瓦到25千瓦的空气或液体冷却柴油发电机组提供了传统结构坚固,耐用性和可靠性的应用范围广,为远程或临时用地的原动力。 8.在35千瓦至500千瓦,以柴油为燃料的康明斯发电机组提供备用电源或集成系统,可以根据您特定的应用添加程序的功能,发电机组应用广泛。 9.在600千瓦至2.7兆瓦的范围内,以柴油为燃料的康明斯发电机组能够满足您最苛刻的需求。[img=512,0]http://img4.cehome.com/forum/201208/16/233759y6n8ne472o2hyn55.jpg[/img]道依茨一般是指道依茨公司生产的道依茨柴油机DEUTZ 道依茨公司简介: 1864年奥托先生和蓝根先生合伙创建了世界上第一家发动机生产厂,也就是今天道依茨公司的前身。奥托先生发明的第一台发动机就是燃烧煤气的气体发动机,因此,道依茨公司在燃气发动机方面已经具有140多年的历史最初由N. A. Otto & Cie.于1864年创立于德国科隆的道依茨公司,是现今历史最悠久世界领先的发动机独立制造厂商。作为全系列发动机专家,道依茨提供功率范围从25KW到520KW的水冷和风冷发动机,可广泛应用于工程机械、发电机组、农用机械,商用车辆、铁路机车和船舶,并应用于各种专业配套用途领域.个人观点:风冷特别适合沙漠缺水地区,不过维修成本非常高。本帖全部为亲自在台州发电机市场及周边实拍。简单整理,大家慢慢欣赏。特别指出:那个沃尔沃机组,老板人很不错,热心介绍。我亮明身份,说是“铁甲论坛会员”。他仍有兴趣介绍,并给我他的名片,说现在生意不好,帮忙宣传。他说随便拍。我也向他简单介绍了铁甲网。想他说明可以自己注册个号体验等等。可惜唯一能证明我身份的只有铲车上的车贴。而且还在驻地,我开的是五菱随机实拍的。他开玩笑说我不是一般打工仔。我向他解释大家同为机械爱好者罢了。温馨提示:咱也说话算话。也算帮他打广告了。有需要的电话可以跟他联系。我提供号码。实拍资源可供每日一帖有余。谢谢大家支持关注。铁甲在浙江的宣传力度真的有些不够,浙江台州举例,是中国汽摩配件及机械等等之都。每次驾车行走于大街和工地时。总能吸引眼球,一个铲车尽悬挂“画”有挖机的叫铁甲工程机械网。不知一个人问我是自己印的吗?我也很“敬业”。介绍铁甲。其实我做的很有限。 沃尔沃,道依茨,康明斯。
