小糖蒜.李扬
2018-03-11
预计是主泵调节器的问题,先把主泵调节器调制憋车,看一下车是否高温,不高温,再调至不憋车,检查一下主泵调节器。
Eason2046
2013-05-16
问题不对,液压泵是维修,喷射泵可以调校
小糖蒜.李扬
2013-05-16
还是建议找我们师傅给看一下,马上进入夏季高温期了,同时也检查一下其他关联部件,油泵刚下平台调完了估计不会有太大问题,即便是主泵调节器的问题也需要上车做动作检查一下,山西大同的李师傅,电话是:18235470052,是山西东方的同事。
韦工
2012-11-15
不多说, 主溢流阀 楼主你的问题先把憋车处理了,柴油泵要是刚校过的话,建议检查油路,憋车问题处理好了 , 在去弄你的全车无力(因为你如果憋车的话,有力没力试不出来的)要是不憋车还是无力 同上 主溢流阀
戎马一生
2012-10-21
能哟懂得人仔细说说吗,也让我学习一下啊
内田液压3
2012-10-05
液压泵测试台基本上只可以检测容积效率,也就是泄漏量,泵其他问题是很难检测到的,苏州内田液压郑晓刚
小畅1573
2012-09-20
有泄压的地方导致高温,背压高使得慢,无力,慢动作时力量也可以楼主是这样吗,
glhtktb
2012-09-18
终于找见毛病了,分配阀有条管子堵了,拿针弯个勾掏净立马不憋车了,但高温依旧
chenghang
2012-08-20
我那也是斗山的,挖土也没力,提臂慢行走 没力 刚换的 新液压泵
黄剑坚
2012-08-15
斗山还有这么回事??
