375392517 2012-07-19
可能是电阀,或者是传感器不行你可以来电13415466166
HD-1430 2012-07-18
电磁阀。。。
液压系统 2010-12-05
应该是液压泵阀的扭矩和流量问题需要调试 需要的话联系13983421020
云龙工业 2010-12-01
电路问题啊,要出血咯
zluhuayou 2010-10-31
液压泵和分配阀都不行了,QQ13650907368
454946794 2010-07-12
不是吧 这玩意 一拆 泵胆注塞 摇摆摇摆座 七七八八的基本上多要换
454946794 2010-07-11
回复 44# ldy19870104 哥们 你所说的多检查过了 没问题
ldy19870104 2010-07-10
1:看看发动机掉不掉转速,掉转速的话可能是大泵 PC-EPC 电磁阀(V21 线头)故障,可以把那个电磁阀接头拔掉,看机器是不是跟以前一样,如果一样的话,是PC-EPC 故障,如果比以前更严重,则不是她的问题。 2:看看是不是柴滤堵了。 3:发动机问题。
liuxiangzhen 2010-07-09
EPC阀
454946794 2010-07-07
回复 40# liming5775 他们说压力过高 正常在350左右 而我的达到400了 可能是有点过高 我电脑板被偷过两次 记得有次没偷了 改成全液压控制了 后来又装电脑板 改回来之后 机器就一直不对劲 真是悲剧了
