发动机运转不平稳
日立-3
2012-07-12
972
0
发动机运转不平稳
发动机运转不平稳一般是由于燃油质量差、滤芯堵塞或发动机缺缸造成。若更换高标准的油品和新的纯正燃油滤芯后故障依旧,可用断缸法诊断。方法是:将机器预热至正常工作温度后,连接VCADS Pro电脑,用启动机带动发动机运转,但不着车,检测到电脑显示汽缸压缩数据后松开点火开关,再对比6个缸的缸压,确定工作不良的汽缸。随后退出缸压测试程序启动发动机,进行喷油器断缸测试,检查各缸工作波形及发动机声音变化。最后再进行汽缸平衡测试。经3项测试综合对比,从中找出故障部位,然后进行修理
