木鱼 2012-07-12
供油不足从发动机的声音上能够听出来,最明显的感觉就是发动机加不上油,严重的会熄火,不一定是滤芯脏了,也有可能是油路系统有漏气的地方,顺着油管逐一检查。
ht95588 2012-07-11
柴油滤芯器的问题:victory
KOMAT‘SU 2012-07-11
两个月啦 ?你可以试一下拿去吹吹 或者换一下 看看 不行的话 可能就系油路问题
无味 2012-07-11
我以前出现过一次是滤芯换了就对了!油门踩完了提大臂无力,如果是就应该是我说的这个。还有油箱进油滤芯,进油油管老化也有关!
liugong856D 2012-07-11
换是没换。两个月前吹了一次,我干活的地方不多灰尘的。
KOMAT‘SU 2012-07-11
不够过的话 应该都导致你熄火啦 空气虑心换过没
早就像换了,没时间
只是偶尔的不有力,一天会有几次,我觉得是柴油滤芯器的油不够过!
KOMAT‘SU 2012-07-11
有可能是油路 有问题 还是空气虑心不够过气
柳工855 2012-07-11
换换试试看 不就知道了吗
