铁甲网首页 铁甲论坛 装载机干1个小时活油温就到100℃求解。。。。 发帖 评论 图片 发表回帖 全部评论 NSR250RR 2012-07-08 哦~~没仔细看换了个新的,那换的时候应该顺便看看两根油管有没有堵了,流通不畅~~ 回复(0) ackm 2012-07-08 才换了新的,估计没问题 多半是油不够 回复(0) NSR250RR 2012-07-08 楼上正解,另外散热器叶片之间脏不脏,用水冲干净来! 回复(0) xue746 2012-07-08 恩,好的!~ 回复(0) ackm 2012-07-08 你加的油够不够,一般热天温度是要高点,只要不上升一般无太大问题,你换油的时候油底壳打开看没有,仔细检查多听声音多分析,在看看风扇皮带是不是有点松了 回复(0) 首页<12>尾页
