铁甲网首页 铁甲论坛 电喷发动机高压共轨机器启动困难故障排除 上接涡轮增压器维护还是来自济宁宏伟校油泵
wangdengzhe 2012-07-07
2.4万 25
[i=s] 本帖最后由 wangdengzhe 于 2012-7-7 23:51 编辑
网页链接' target='_blank'>网页链接,,,[akon+lonely]&cat=0&gate=1&ct=134217728&tn=baidumt,mr+lonely++&si=mr+lonely;;akon;;0;;18446744073709101770&lm=-1&mtid=1&d=6&size=3145728&attr=0,0&titlekey=851280604,2894496652&rf=thirdparty&cat_str=mp3&appendix=0&mtype=2网页链接' target='_blank'>网页链接,,,[always+somewhere]&gate=1&ct=134217728&tn=baidumt,always+somewhere++%B2%BB%B2%E5%B5%E7&si=always+somewhere;;scorpions;;580437;;350025&lm=-1&attr=256,0&rf=zb&size=1992294&mtype=2 [table]
[tr][td=676]   很晚了本来不打算发帖的,但是一上铁甲看到昨天的帖子涡轮增压器维护方法网页链接' target='_blank'>网页链接很受大家欢迎,而大家又多鼓励我发新帖,又加上今天又拍了些新工作照,于是拿出来与大家分享一下。希望对驾驶电喷机的甲友能有帮助。当然以下问题很常见,在前人的基础上我结合实践加以总结,有些问题涉及的专业性有可能有点强,大家凑合着看吧!另外货车电喷与挖机电喷是互通的,没有上挖机的维修照片,这都是今天一天拍的,勿喷小弟啊!
一、发动机起动困难。
案例1
故障症状:起动机和发动机均有正常起动转速,但不着火;或者有时经过多次长时间的起动方可着火。
故障原因:燃油管路有空气。
故障性质:机械故障。
处理方法:燃油管路排空气。
故障分析:电喷机采用共轨系统,油路排空气相对困难一些,往往操作人员感觉到空气排除干净的,实际还是没有彻底排干净。根据实际使用情况来看,应该松开油泵回油螺栓来排空气,必要时可松开高压油管,利用起动机带动发动机空转来排空气;如果仅仅是松开燃油滤清器的放气螺钉来排空气,可能不容易彻底排除燃油管路的空气,比较费力。
案例2
故障症状:起动机和发动机均有正常起动转速,但不着火。
故障原因:柴油管路或油水分离器堵塞。故障性质:机械故障。
处理方法:清理柴油管路或油水分离器、对有水分离器进行放水,必要时更换,最后要对油路进行彻底排空气。
昨天坐一夜的火车有点乏但是不困,这些照片都是今天一天照的!有空会发详细维修过程的!前两张是以前发的贴的照片,也是第一台电喷试验台。
一些备用油泵
改电喷下来的泵和轨,两台CP2一台CP3.3还有一台德尔福配五十铃的改装下来的泵
博世阀组
使用金德检测解放J6故障
工作台
坏嘴子
等待检测的博世喷油器
柴油捷达不起火,VP37博世Bosch电喷油泵,准备校油泵
乱放的工具,嘿嘿还有些嘴子。。。
新实验台
成堆的高压油泵,本来都是在黑屋里放着呢
这就是那台一开始检测检测的J6
处理方法:更换进气温度(压力)传感器。故障分析:目前,我国的柴油品质还不能完全满足国III系统的柴油机对于柴油品质的要求,因此,国III发动机的柴油滤清器或油水分离器要经常保养,其保养周期要比以前的发动机大大缩短。(还有一种情况,如果进油软管或回油软管内径太细太长导致进回油进回油不畅,比较严重的也会使发动机启动困难或无法起动。此时,需要更换符合要求的进回油管,内径最好12毫米以上)。
案例3(案例由济宁宏伟校油泵中心提供)
故障原因:ECU存在故障码。
故障性质:电器故障。
处理方法:清除故障码。
故障分析:此车从机械方面检查均正常,用诊断仪诊断发现有“水温传感器”、“轨压传感器”、“油门踏板”等一些故障显示,清除故障码后,发动机顺利起动。这种情况估计是维修或操作人员对电控系统的接插件进行了带电插拔的操作,这样系统会产生故障码储存在ECU中,系统起保护作用会限制一些功能甚至无法起动。
案例4
故障原因:发动机线束损坏或接插件接触不良。
故障性质:电器故障。
处理方法:更换发动机线束或重新拔插各接插件(注意:此时一定要先关闭电源)。
故障分析:发动机线束损坏的几率不大,接触不良的情况比较多。在各接插件接触不良的原因没有排除之前,不要轻易更换发动机线束。此时,可借助诊断仪诊断出故障发生的大概区域,再进行排除。
案例5
故障原因:油泵安装正时不对或飞轮不匹配。
故障性质:机械故障。 > 蝎子乐队,《lonely》Akon演唱!
[/td][/tr]
[/table]
