铁甲网首页 铁甲论坛 每日一帖之 破碎锤完结篇
每日一帖之 破碎锤完结篇
而立之年 2012-07-06
1540 3
[table=98%]
[tr][td]挖掘机用液压锤的选配安装与使用[/td][/tr]
[tr][td]液压锤自60年代问世以来,技术日臻完善。同气锤相比,液压锤具有噪声小,破碎性能好,能量利用率高,机身小巧等优点。它可直接安装在通用自行式液压机械上,无须自备动力装置,帮在拆毁旧建筑物和破碎路面,矿石等领域中应用越来越广泛。
  挖掘机是安装液压锤最多的主机。随着拆毁和破碎作业的增多,挖掘机上配备液压锤,实现一机多用的需求越来越多。
  1 液压锤与挖掘机的合理匹配
  液压锤与挖掘机合理匹配,可使液压锤更好 地发挥效率,保证液压锤和挖掘机的使用寿命。一般情况下,主要从主机工作重量,安装液压锤的备用阀的输出流量和压力等方面进行考虑。
  1.1 液压锤与挖掘机工作重量及工作装置的匹配
  可以通过下面的关系式快速判断液压锤与挖掘机是否相匹配(参见图1):
  式中R---最大破碎半径, S----挖掘机轮距的一半, Wb----液压锤工作重量, We---挖掘机工作重量,如果上式计算的比值小于0.3,说明液压锤选小了,会导致液压锤很快损坏;如果比值大于 0.5,说明液压锤选大了。
  另外,还要考虑到连接液压锤与工作装置的销轴与销孔间的径向轴向配合间隙是否合适。
  1.2 工作流量,压力的匹配
  和其它液压元件一样,每种液压锤都有其要求的流量范围的额定工作压力,选定液压锤进,一定要使液压锤的流量要求与挖掘机备用阀的输出流量相符。一般来讲,流量大小决定液压锤的工作效率,即每分种的冲击数,流量与冲击次数成正比,但是流量大于液压锤的需求流量,就会使液压系统产生过多的热量,造成系统温升过高,降低元件的使用寿命。
  在选配液压锤进,还要考液压锤的工作压力与备用阀的限定压力相符。如不相符,应在备用阀的调整范围内按液压锤的额定压力进行调整。
  2 安装
  由于大多数挖掘机在出厂时并未设装置液压锤的管路附件,只配有备用阀,所以,当这些挖掘机安装液压锤时,就要自配管路和附件。图2是主要元件管路连接示意图。回油压力过高会降低液压锤的冲击力,为了尽量降低液压锤的加油背压,可使共回油管路经滤油器直接回油箱(不再经备用阀)。为了方便换铲斗,进行挖掘作业,在接近液压锤的管路中应装有截止阀。安装管路时,应防止污物侵入系统,钢管和接头要经过净化处量,软管不得扭转。
  若备用阀未配备操纵油路。可从先导操纵系统的供油管路中(在安全锁定阀之后)加三通霎头引出压力油,再通过电磁阀控制备用阀。电磁阀宜采用便于操纵的开关控制。
  3 使用
  3.1 正确操作
  正确操作可提高液压锤的作业效率,并可延长挖掘机的液压锤的使用寿命。作业时,尤其要注意以下几点。
  (1)液压锤钎杆始终与被碎物体表面垂直,使用钎紧压着被破碎的物体。破碎后立即停止液压锤工作,防止空打。
  (2)当破碎特别坚硬的物体时,应先从边缘开始敲打,不要在同一点连续锤打过一分钟,以防止钎杆烧毁或液压油过热。
  (3)挖掘机回转时,不要让钎杆碰到其它物体。
  (4)水中作业时,只能让钎杆浸入水中,如果确实需要液压锤全部浸入水中作业,应向生产厂商订购专用的水下作业液压锤。
  3.2 维护保养
  由于液压锤工作条件十分恶劣,正确的保养呆减少机器故障的发生并延长机器的使用寿命。除进行挖掘机的常规保养外,还应注意以下几点。
  (1)外观检查 检查钎杆与其衬套的间隙,并查看其间是否有液压油渗出。若有油渗出,说明低压油渗封已损坏,应请专业人员更换。检查相关螺栓是否松动,务连接处的销轴是否进量磨损。
  (2)润滑 工作装置润滑点每日至少加两次润滑脂。
  (3)更换滤芯和液压油 使用液压锤时,液压油的变质与污染比普通铲斗作业时要快得多。通常情况下,应按正常更换周期的一半来更换液压系统中滤油器滤芯和液压油。
[/td][/tr]
[/table][table=98%]
[tr][td]挖掘装载机破碎锤该如何安装与使用[/td][/tr]
[tr][td]怎样选购适合自己的破碎锤呢?以下观点供您参考:
    为使破碎锤更好地发挥效率,延长使用寿命,一般应从主机的工作质量及供破碎锤用的备用阀的输出流量和压力等方面加以考虑。
  一、破碎锤与主机的匹配
  可以通过以下的关系式判断破碎锤与挖掘装载机是否匹配。
  0.3≤R·Wb/S·We≤0.5
  式中 R――最大破碎半径,mm
  S――装载机轮距的一半,mm
  Wb ――破碎锤工作质量,kg
  We――挖掘装载机质量,kg
  如果上式计算的比值小于0.3,则说明破碎锤选小了,破碎锤很容易被损坏;如果比值大于0.5,则说明选大了,须重新选配。
  此外,还须考虑破碎锤与挖掘装载机的工作装置之间的连接尺寸,以及相互配合的孔、轴的配合是否合适;破碎锤所需的流量和压力与挖掘装载机的备用阀的输出流量及压力是否相符,如不符,应在备用阀的调整范围内按破碎锤的要求进行调整。
  现以水山重工业的破碎锤为例,介绍其选配关系(见附表)。
  主机型号
  WZ16-16
  WZ25-20
  WZ30-20
  铲斗容量m3
  0.16
  0.25
  0.3
  选配的破碎锤型号
待定........................
  一、 安装
  由于大多数主机在出厂时都已预留了配装附具的油口接头,所以在安装破碎锤时,只须按说明书的要求将管路、接头与破碎锤连接在一起即可。
  二、 使用
  1.操作方法
  正确操作可提高破碎锤的作业效率,并可延长使用寿命。操作注意事项有以下几点:
  (1)每次使用时,首先应检查破碎锤的高压或低压油管是否有松动现象;同时,为小心起见,应随时检查其他地方是否漏油,以免因振动造成油管脱落,从而发生故障。
  (2)在破碎锤作业时,钎杆应始终与被破碎物体的表面保持垂直状态。并使钎杆紧压被破碎的物体,破碎后应立即停止破碎锤工作,以防止空打。持续漫无目标的冲击会造成破碎锤的前体受损及主体螺栓松动,严重时可伤及主机本身。
  (3)进行破碎作用时,勿以摇晃钎杆使用,否则主体螺栓与钎杆均有破裂的可能;勿使破碎锤快速坠下或重击在坚硬的石块上,这样会因受过度冲击而损坏破碎锤或主机。
  (4)勿在水中或泥泞地中进行破碎作业,除钎杆外,破碎锤机体的其他部分均不宜浸在水或泥泞中,否则其上的活塞及其他功能相近的零件会因堆积泥渍而造成破碎锤过早损耗。
  (5)当破碎特别坚硬的物体时,应先从边缘处开始,不要在同一点上连续敲打超过1min,以防止钎杆烧毁或液压油过热。
  (6)不要用破碎锤的护板作为推动重物的工具,由于挖掘装载机均以小型机为主,其本身重量轻,若以其推重物时,轻则损伤破碎锤,重则造成主机吊臂断裂,甚至发生主机翻车事故。
  (7)不要在液压缸全伸或全缩时进行作业,否则会使冲击振动传至液压缸体,从而传至主机。
  2.维护保养
  由于破碎锤的工作条件十分恶劣,正确的保养可减少机器发生故障,延长机器的使用寿命,除及时对主机进行保养外,还应注意以下几点:
  (1)外观检查。检查有关螺栓是否松动;各连接销轴是否过度磨损;检查钎杆与其衬套的间隙是否正常,其间是否有油液渗出,说明低压油封已损坏,应请专业人员更换。
  (2)润滑。对工作装置的润滑点,在作业前及每次连续作业2~3h后,应对其进行润滑。
  (3)更换液压油。液压油质的变化因工作环境的不同而有差异,判断油液好坏的简单方法是观察油质的颜色,当油质转劣的情况极为严重时,应将油液放掉,并在清洗油箱、滤油器后再注入新油。
  (4)破碎锤主体为一套包含液压循环系统的精密部件,一般无专用设备的工厂不要自行分解,必须作委托维修
[/td][/tr]
[/table]
