329059222 2012-07-05
水,我真的没有仔细检查过,就是把盖拧开,看有没有谁就是了,我这机器现在加的是水,我放了3次水,发现谁是黑的, 我还是从头说起吧,我这车是04年12月的车,买的二手车,来的时候是东方红6105发动机,干了半年我发现这车没劲还费油,我自己在家就换了现在这个机器,是铲车用的,【呵呵,自己干了11天】我买这个机器的时候,他告诉我换了什么所有的轴瓦,还换了活塞和环子,油泵没有动,修完之后放了2年,被我买走了,换上之后水管接头漏水,所以我没加防冻液,等到冬天再加,现在不漏了,之所以换这个发动机,是因为05年之后山工30配的发动机全是锡柴的,水为什么是黑的,我总以为是机器里面脏,没考虑到时缸垫的事,因为朋友告诉我,是不是缸垫的问题,把机器放一晚上,第二天用硬纸放在排气管附近加大油门看有没有水点,我看了没有。 小弟才疏学浅,望各位甲友不要拍砖
houlei 2012-07-05
叫你这么做是为了确定是什么原因造成的,你试一下也不会损失什么,试完再来告诉我冒还是不冒
混江龙 2012-07-05
先校油泵啊
这是什么意思啊?我这是锡柴6110,机油盖在罩盖上,罩盖上有个废气盒接了一根废气管,把机油盖拧开,貌似没用吧?
自己的车,要不然就不求各位朋友了
houlei 2012-07-05
把机油加油盖拧开,踩油门,看看还冒不冒
22团 2012-07-05
你看看水箱的水少了没有,要是少了就是缸垫有问题。一般柴油有水的话发动机会有杂音。我不建议校泵,因为你的机子干活正常的,问题就应该在缸垫上面
泰丰源 2012-07-05
发动机吹梳(增压器)看看有没有问题~
秋水孤鹭 2012-07-05
看看水箱的水少了没有…
我把柴油滤芯换了。没发现里面有水啊
