平地机支承轴换油封全程详细讲解
老啝
2012-07-02
1.6万
112
我开的这台平地机在450小时的时候右后轮两个支承轴油封出现漏齿轮油的症状,原先以为是刹车分泵漏刹车油,检查刹车油又没有少,但是刹车却没以前好用了,后来检查一下那油浓度很高,黏黏的,确定了漏的是齿轮油,而且漏的挺大的,导致刹车片全是齿轮油,刹车打滑,所以刹车没有以前好用!感觉刹不死! 把情况告诉了领导,去买了配件,本来打算自己搞的,以前也搞过,但是没有工具也挺麻烦的,后来领导说叫修车的一起全部搞了,原先只打算叫修车的帮忙拆轮胎的。后来谈好价钱,660换两个支承轴的油封全部搞定!。。。(有开平地机的甲友可以加铁甲平地机手精英联盟超级群 群号140514889本群汇集了中国各地的平地机机手!)
价钱谈好就进工地把车开出来
上公路了
十字路口,小心看看周围有没有车,特别是警车,曾经开平地机跑公路给交警抓进过去两次{:soso_e113:}
转弯了,确定没有交警了
挂个4档,油门一轰,整条马路好像我为我的平地机而做的,不管什么奔驰宝马,此时就连人称马路杀手的孖担车见到我也要退避三舍!{:soso_e129:}
前天去巨和拿的油封 型号FB160X190X16B的
到修理铺了,先用千斤顶把平衡箱顶起
拉风炮过来
顶起了,准备拆轮胎
正在拆轮胎
把制动鼓卸下来
维修人员想试着把支承轴拔出来,但是这样是拔不出来滴
把壳体直对面的那个座的螺丝卸下来,本来想直接从这里把支承轴打出来的,但是试了很久都打不出来,我以前换的三菱平地机的很容易就打出来了,但是这个常林的打不出来
经过商量决定把整个壳体卸下来
先放了齿轮油,放下来的齿轮油跟臭水沟的水一样黑黑的而且很多铁碎,脏的要死,打电话给领导,叫领导买新齿轮油去,本来这家也有齿轮油卖的,但是好贵,要480一桶!什么牌子的没有见到,一听到480领导都跑了
壳体螺丝卸下来了,由于长时间没有拆过,还有密封胶粘住了,拿锤子敲了几下都没有反应,直接叫维修师傅拿个小千斤顶顶一下,记得壳体最上面的螺丝打松,不要卸掉,不然会掉下来的
顶松以后三个人把壳体抬出来
用手抬不给力,换个铁管来抬
经过几番努力,终于把壳体抬出来了
这个就是支承轴
把旧的油封敲出来
在维修的时候收到铁甲发的快递
把旧的油封敲下来以后把油封位子附近搽干净
轴承也打出来
新油封把油封里面的那条弹簧剪短一点,大概剪短4毫米左右,再接上,这样弹簧就可以把油封拉紧一点,有效的防止油封松懈
然后在油封边上搽点密封胶,这样更有效的防止油封漏油
装油封的时候要注意油封位置干净,敲油封进去的时候要平衡敲,使用暗力,也可以把旧的油封垫在新油封上面慢慢敲打,不要盲目的敲打,这样会把油封打烂的!
该贴已经同步到 老啝的微博
老啝
2018-03-11
张飞穿针
2018-03-11
铁甲船长
2018-03-11
厦工铲车司机
2018-03-11
老啝
2018-03-11
鸦片
2018-03-11
林小徐
2018-03-11
老何像机都没停手过吧..{:soso_e113:}
老啝
2018-03-11
老啝
2018-03-11
对!你眼光不错!只有一桶标签不是贴上去的,盖子颜色也要比其他4桶深一点
球衣8号
2018-03-11
