铁甲网首页 铁甲论坛 浅析神钢SK320-6型挖掘机液压锤的配置及使用
gcjx0110 2012-06-30
2360 1
  我公司在2001年购置两台神钢SK320-6型履带式液压挖掘机,先后在(北)京珠(海)高速公路、开 (平)阳(江)高速公路等工程施工中使用并取得良好的效益。为了实现一机多用,更好发挥该机在土石 方施工中,对坚石、次坚石的破碎作业及在旧路面改造中对旧水泥混凝土路面的破碎作业的作用,公 司为其中一台液压挖掘机配置液压锤。
  液压锤属于冲击式液压振动装置,又称为破碎器等。在工程上它主要用于对岩石、钢筋混凝土、 沥青水泥路面及旧建筑物等坚硬物进行破碎、打孔、拆除等作业 。
  经过公司技术人员分析比较,决定采用美国英格索兰(INGERSOLL-RAND)VI1200型液压锤,下 面是液压锤选用时的分析经过及改装液压油路时需注意的事项。
  2 挖掘机与液压锤的合理配置
  2.1 挖掘机与液压锤的合理配置的理论根据
  挖掘机与液压锤的合理配置可使液压锤更好地发挥效率,保证液压锤和挖掘机的使用寿命。一般 从挖掘机整机操作质量比值系数,安装液压锤的备用阀的输出流量以及压力是否和液压锤工作流量、 压力相符等方面进行考虑。
  (1)挖掘机整机操作质量比值系数
  比值系数= (液压锤工作重量×挖掘机地面最大作业半径)/(挖掘机整机操作重量×履带左右外侧间距的一半)如果公式计算的比值小于0.3,说明液压锤选小了,会导致液压锤很快损坏:如果比值大于0.5, 说明液压锤选大了影响其效果的发挥。
  (2)工作流量、压力
  选定液压锤时,要注意使液压锤的流量要求与挖掘机备用阀的输出流量相符。流量与液压锤冲击 次数成正比,流量过小达不到预期目的。但是流量过大,会使液压系统产生过多的热量,造成油液温 升过高,降低液压锤的使用寿命。此外,还要考滤液压锤的工作压力与备用阀的限定压力相符。如不 相符,应在备用阀的调整范围内按液压锤的额定压力进行调整。
  2.2 挖掘机、液压锤相关技术参数
 2.3配置论证
  (1)整机操作质量比值系数
  在神钢SK320-6 型履带式液压挖掘机与液压锤的配置中,按比值系数公式计算:
  (1601×11)/(33300×3.2/2)=0.32说明这种配置是合理的。
  (2)工作流量、压力比较
  神钢SK320-6型履带式液压挖掘机的工作机构的液压流量为250L/min大于英格索兰 (INGERSOLL-RAND)VI1200型液压锤的流量范围内(最小:120L/min、最大:170L/min);
SK320-6型履带式液压挖掘机工作机构的系统压力为385kgf/cm 2,超过VI1200型液压锤的要求。
  从上配置分析可以看出,神钢SK320-6型履带式液压挖掘机的工作流量、压力与英格索兰 VI1200液压锤的工作流量、压力是不相符的。但考虑整机操作质量比值系数是合理的且神钢SK320-6 型履带式液压挖掘机的工作流量、压力均高于液压锤的工作流量、压力,因此可以在SK320-6型与 VI1200系统之间加装减压阀,即对系统进行改装、降低压力来实现。
  3 液压系统的改装
  3.1流程
3.2改装需注意的事项
  (1)由于一般挖掘机在出厂时只配备备用阀,必须从先导操纵系统的供油管路中(在安全锁定阀 之后)加三通接头引出压力油,再通过电磁阀控制备用阀。
  (2)如果挖掘机在出厂时未配备用阀,则需在SK320-6与VI1200系统之间加装减压阀。
  (3)回油压力过高会降低液压锤的冲击力,为了尽量降低液压锤的加油背压,使其回油管路经滤 清器直接回液压油箱(不再经备用阀)。
  (4)为了方便更换铲斗,在接近液压锤的管路中应装有截止阀。 安装管路时应注意防止杂物进入液压系统,钢钎和接头要清洁,软管不得扭转。
  (5)挖掘机安装液压锤时要自配管路和附件。
  3.3使用时需注意的事项
  3.3.1正确操作
  正确操作可提高液压锤的作业效率,并可延长挖掘机和液压锤的使用寿命。操作时要注意以下几点:
  (1)液压锤钎杆始终与被碎物体表面垂直,钎紧压着被破碎的物体。破碎后立即停止液压锤工 作,防止空打。
  (2)当破碎特别坚硬的物体时,应先从边缘开始敲打,不要在同一点连续锤打超过一分钟,以防 止钎杆烧毁或液压油过热。
  (3)挖掘机回转时不要让钎杆碰到其他物体,更不要用液压锤吊装其它重物。
  (4)水中作业时只能让钎杆浸入水中。如果确实需要液压锤全部浸入水中作业,需使用专用的水 下作业液压锤。作用完毕后要及时清理、保洁。
  3.3.2维护保养
  由于液压锤工作条件十分恶劣,正确的保养可减少故障的发生、延长设备的使用寿命。除进行挖 掘机的常规保养外,还应注意以下几点。
