单斗挖掘机 single bucket excavator
挖机人
2009-06-09
6654
4
dandou wajueji
单斗挖掘机(卷名:机械工程)
用一个铲斗进行周期性作业的挖掘机械。铲斗以挖掘、回转、卸料、返回为一个周期循环挖掘物料。单斗挖掘机主要用于挖掘基坑、疏浚河道、剥离表土和采掘矿石等作业。工作时机器不走动。机器在停机处将所能挖到的物料挖完后移动一段距离,在新的位置重新挖掘。单斗挖掘机的主要技术参数为铲斗容量、机器重量和发动机功率。铲斗容量一般为0.05~100米3。
分类 按用途单斗挖掘机可分为剥离型、采矿型和建筑型3种。剥离型挖掘机挖掘半径大,可在露天矿剥离较大范围的表土。采矿型挖掘机挖掘力大,可直接挖掘爆破后的矿石。建筑型挖掘机可配装多种工作装置,供挖掘、起重、打桩和钻孔等不同作业之用,又称通用型挖掘机。此外,还有以拖拉机为底盘、前端悬挂装载装置、后端安装挖掘装置的挖掘机和以汽车为底盘的挖掘机,主要用于小型工地。
结构 各种单斗挖掘机均由动力装置、传动装置、行走装置、转台和工作装置等组成,图1为机械式正铲挖掘机。通常,动力装置、工作装置和驾驶室装在转台上。转台可绕垂直轴线回转,最大转角为 180°、270°、360°。工作装置包括铲斗、动臂和斗杆。铲斗有正铲斗、反铲斗、拉铲斗和抓斗等几种。行走装置以履带式和轮胎式使用最广。(见彩图)
工作原理和作业过程 正铲挖掘机主要用于挖掘高于承机面(机器停立和行走的地面)的物料。机械式正铲挖掘机利用推压力和提升力挖掘物料,图2为其作业过程。挖掘时动臂倾角不变,先将铲斗降到挖掘起始位置,然后外伸的斗杆将斗齿压入料堆,同时提升铲斗,切下物料。满斗后,转台回转,铲斗被带到卸料点,打开斗底卸料。卸料后,转台转回到挖掘位置,开始下一个作业循环。铲斗的升降、斗杆的伸缩和斗底开启都用钢丝绳操纵。斗杆的伸缩也可用齿轮齿条传动。液压式正铲挖掘机利用动臂油缸、斗杆油缸、铲斗油缸进行挖掘和卸料。转台的转动由液压马达完成。
反铲挖掘机主要用于挖掘低于承机面的物料。机械式反铲挖掘机利用工作装置的自重和挖掘力挖掘物料。作业时先转动斗杆使斗杆和铲斗向前伸出,然后工作装置在自重作用下降到挖掘起始位置使斗齿切入物料,再转动斗杆和铲斗将物料切下。满斗后,提升动臂到一定高度,转台回转,铲斗被带到卸料点,转斗(或开斗)卸料。卸料后,转台转回到挖掘位置,开始下一个作业循环。动臂的升降、斗杆和铲斗的转动均用钢丝绳操纵。液压式反铲挖掘机(图3)也是利用动臂油缸、斗杆油缸、铲斗油缸进行挖掘和卸料,用液压马达使转台转动。液压式反铲挖掘机利用油缸的作用力进行挖掘,挖掘力大,因此反铲挖掘机多为液压式。
拉铲挖掘机(图4)适用于挖掘低于承机面的土壤,挖掘半径大。挖掘时放松提升绳,铲斗被抛到作业面(由位置Ⅰ→Ⅱ→Ⅲ)并靠自重使斗齿切入土壤,然后用牵引绳把铲斗拉向机体进行挖掘(由位置Ⅲ→Ⅳ),用提升绳控制切削深度。满斗后收紧提升绳将铲斗吊离作业面,此时收紧卸料绳使铲斗不致倾翻。然后一边收提升绳,一边松牵引绳将铲斗带到所需要的卸载高度和卸载距离,同时转台转到卸料处(位置Ⅴ)。再放松牵引绳使卸料绳松开,铲斗在自重作用下倾翻卸料(位置Ⅵ)。卸料后,转台转回到挖掘位置,开始下一个作业循环。
抓斗挖掘机用于装卸散状物料和挖取污泥、大块度物料或形状不规则物料,还适用于挖基坑和垂直桩孔等。
