铁甲网首页 铁甲论坛 小松挖掘机不能启动原因
小松挖掘机不能启动原因
scclwx 2012-06-27
3808 2
 1、挖掘机不能启动或启动困难的原因由成都川力工程机械维修有限公司提供,更多故障咨询可以官网咨询在线客服或者拨打网站上的电话
  1.1电气系统故障
  1.1.1蓄电池电量不足,此时应及时对蓄电池充电,检查蓄电池液面高度,及时补充电解液至规定高度。如果发现蓄电池老化充电不良,就应该更换蓄电池,同时注意电池的日常保养,不要让蓄电池经常处于亏电状态。
  1.1.2启动机故障维修或更换启动机。
  1.1.3发电机故障维修或更换发电机。
  1.1.4线路故障检查线路并修复。
  1.2发动机油路故障
  1.2.1低压油路气阻
  在输油泵或喷油泵的抽吸作用下,燃油由油箱经低压油路送到高压泵。若低压油路封闭不严,或油箱内油面过低,而车辆倾斜停放和行驶,空气会趁机进入油路;若气温高,燃油蒸发,也会在低压油路形成气阻,造成发动机工作不稳,自动熄火或发动机不能启动。
  1.2.2油路堵塞
  油路堵塞的常见部位主要有油箱内的吸油管、滤网、柴油滤清器、油箱盖通气孔等。造成油路堵塞的主要问题是注入了不符合标准的柴油,或在加油过程中混进杂质。预防关键是保证柴油清洁及油路密封,对油路进行经常性保养,加强对柴油滤清器的清洁保养,及时清洗或更换滤芯,根据作业环境条件及时对油箱进行清洗,彻底去除油箱底部的油泥及水分。
  1.2.3喷油泵的故障
  喷油泵柱塞及出油阀偶件磨损严重,造成发动机启动困难。此时应及时更换柱塞及出油阀偶件。 我国宏观经济各项数据显示,我国经济回升的势头越来越明显,城镇固定资产投资连续4个月保持30%以上的增速,房地产持续回暖,PMI(制造业采购经理指数)连续5个月高于临界点50%,特别是国内投资和快速增长,直接带动了经济增速提高。这种发展状况直接增强了我们对挖掘机市场的发展预期,我国挖掘机市场继续保持良好发展势头
