铁甲网首页 铁甲论坛 浅析小松挖掘机PC-5常见故障检测
浅析小松挖掘机PC-5常见故障检测
gcjx0110 2012-06-27
883 3
液压故障诊断:
一.工作装置、行走机构、回转机构速度都慢可能原因有:
1.液压泵内漏。
2.发动机转速偏低。
3.TVC阀调整不当或有故障。
4.主溢流阀调整不当或有故障。
5.先导溢流阀调整不当或有故障。
6.液压泵伺服活塞有故障。
7.安全补油阀动作不良。二.发动机转速下降太快或发动机失速可能的原因有:
1.液压泵伺服机构内节流孔堵塞。
2.CO阀调整不当或有故障。
3.TVC阀调整不当。或有故障。
4.液压泵伺服活塞有故障。
5.发动机主体有故障。
三.工作装置、行走机构、回转机构不动或速度极慢可能的原因有:
1.有关系统中的部件内漏严重。
2.先导泵或控制回路有故障。
3.先导溢流阀有故障。
4.减振器有故障。
5.液压泵有故障、驱动轴断裂等。
6.TVC阀社定压力不合适、或动作不正确。
四.工作、行走、回转乏力可能的原因有:
1.CO阀有故障、取消电磁阀有故障。
2.主溢流阀社定压力下降。
3.二级溢流电磁阀有故障。
五.动力模式选择系统不能转换可能的原因有:TVC阀有故障、阀电磁线圈有故障。
六.产生噪音、液压泵周围:
1.液压油箱中的滤油器堵塞。
2.油箱与液压泵之间的油管或管卡松动。
3.液压泵有故障。
4.液压油箱缺油。
5.液压油质量不佳。
七.自动减速系统不工作:
1.行走梭阀有故障。
2.PPC梭阀有故障。
八.动臂、斗杆速度极慢:直行阀动作不正确。行走梭阀动作不正确。
九.工作装置、动臂、斗杆、铲斗、速度慢:
1.主操作阀芯(动臂)动作不正常。
2.动臂保持阀动作不正常。
3.主操作阀芯(斗杆)(铲斗)动作不正常。
4.斗杆半流量电磁阀有故障。
5.PPC阀有故障。
6.油缸活塞密封损坏。
7.安全补油阀有故障。
8.主操作阀芯的油封损坏。
9.动臂保持阀有故障。
十.同时操作动臂和斗杆时动臂速度慢、斗杆节流阀有故障。
十一.时滞过大(动臂)(斗杆)(铲斗)原因是补油阀动作不正常。
回转制动时振动太大:减速机构、马达制动器、制动电磁阀、安全阀有故障。
十二.不能进入精整操作方式(半流量功能)原因是斗杆半流量电磁阀动作不良。
十三.同时操作斗杆和回转时斗杆速度慢、原因是回转优先阀动作不正常。
十四.不能回转:两个方向都不能回转,回转减速机构有故障。回转马达制动器有故障。主操作阀芯有故障。回转马达有故障。回转制动电磁阀有故障。一个方向不能回转、安全阀补油阀有故障。
十五.回转速度慢或加速性差:回转马达内漏严重。回转马达制动器打滑。主操作阀芯动作有故障。回转马达安全阀压力下降、补油阀故障。
十六.回转制动时超转太多:马达内漏、安全阀有故障、主操作阀芯动作不良。
十七.回转液压漂移太大:制动器、制动电磁阀有故障。 十八.回转制动时噪音太大:减速机构、马达安全阀、马达补油阀、回转缓冲回路单向阀不良或有故障。
十九.回转制动时振动太大:减速机构、马达制动器、制动电磁阀、安全阀有故障。二十.同时操作斗杆和回转机构时、回转速度慢、原因是回转优先阀有故障。
