铁甲网首页 铁甲论坛 打炮技术
打炮技术
小松60-6 2012-06-26
3522 2
该机构可有效地调节来自挖掘机或动力源的流量,从而可根据岩石情况调节需要的打击力和击打频率,
  可以直接在破碎锤上进行调节,简单、容易、方便、快捷,操作手可以直接完成,而其它很多品牌需要到
  挖掘机或装载机上进行调节,流量不容易控制,而且需要专业的维修人员才能完成。
  ——冲击力大,速度慢
  ——冲击力小,速度快
1)液压锤型号中的数字,可能表示挖掘机机重或斗容,也可能表示液压锤重量,或钎杆直径,或液压锤冲击能。在多数情况下,数字与它表示的含义并不是一一对应的,常常是一个数量范围。而且有时液压锤的参数已经改变了,但型号仍不变,这使得型号数字的含义更为模糊。更有甚者,资料数据与实际数据不符,用户要多加注意。
  2)液压锤与挖掘机的匹配,对挖掘机用户而言,主要考虑的是重量的匹配,也要校验动力匹配。对其它承载机械而言,动力匹配与重量匹配同等主要。根据别的用户的经验选配液压锤,也是很可靠的。
液压破碎锤的种类很多,分类方法也很多。
  根据操作方式分类:液压破碎锤分为手持式和机载式两大类。
   破碎锤主要分类图片
根据工作原理分类:液压破碎器分为全液压式,液气联合式与氮爆式三大类。液气联合式依靠液压油和后部压缩氮气膨胀
  同时推动活塞工作,目前绝大多数破碎器属于此类产品;
  根据配流阀结构分类:液压破碎器分为内置阀式和外置阀式两种。
  此外还有其他各种分类方式,如根据反馈方式可分为行程反馈式和压力反馈式破碎器;
  根据噪音大小分为低噪音型和标准型破碎器;
  根据外壳形式可分为三角形和塔形破碎器;
  根据外壳结构可分为夹板式和箱框式破碎器等等。
1) 适当的击穿力
  为了有效的破碎,破碎锤应用合适的击穿力。如果击穿力不足,那么活塞的锤击能量将不能有效碎石;这样锤击力的反作用力会传至破碎锤本体、挖掘机/装载机的大臂等到,从而损坏这些部件。
  另一方面,挖掘机/装载机大臂举升情况下,如果击穿力过大并且进行破碎作业时,机器可能会在碎石瞬间突然倾斜,破碎锤猛烈,破碎锤猛烈撞击石头会引起破碎锤损坏,在此状况下进行打击作业,振动也会传到挖掘机的履带、车轮应避免在这种状况下作业。
  所以在打击作业期间,要时时注意破碎锤的击穿力,击穿力不适当时不要作业。
  2) 击穿方向
  击穿方向应与钢钎成一直线。钢钎击碎岩石时,应量保持垂直方向进行作业,如果锤击方向倾斜,那么锤击作业时,钢钎可能会滑脱,引起钢钎及活塞断裂或卡死。所以进行破碎作业时,应选好击穿点,这样钢钎锤击作业时能保证锤击稳定。
