待高手给答案
xuzhenxin 2018-03-11
是不是开关的问题,在压缩机电磁阀接地的针脚出扯一根线直接接地就能够检查出来,直接去测开关是不是好用不大方便!
油门:你先检查一下油门旋钮有没有问题,各个针脚在工作的时候电压是否正常。在检查电脑版到有门电机的线路是否存在短路以及断路的现象,除此之外检查一下线路中没有虚接的地方。 空调:首先街上压力表检查一下系统内部冷媒的压力是否正常。系统冷媒正常的话,干燥灌上的高低压开关应该是闭合的。检查一下压缩机电磁阀是否能正常工作,正常的话检查空调压缩机线路是否有短路与断路的地方。
卡特大师 2012-06-27
没有自动油门检查一下开关和线路,空调压缩机不来电检查开关,线路及高低压开关。
hjklbnm21 2012-06-27
zdenme bukeneng shixianlu wenti
三金鑫 2012-06-26
自动油门没有可能是线路 也可能是油门电机 和油门控制器,还有可能是电脑板 没空调你看压缩机离合器吸不吸合不吸合就是线路问题 如果能吸合就是压缩机和空调管路的问题
卡特888 2012-06-26
以前太傻 只看不顶 这么久级别还这么低 现在学聪明了 见贴就顶 顺便混个眼熟
贾瑞国 2012-06-25
沐浴阳光 2012-06-25
检查一下线路吧
混江龙 2012-06-25
一个字‘’修’‘
