simonhhb
2012-06-25
机油压力 如果机油压力够的话就是感应器有毛病
伤心一挖
2012-06-25
机油不够了
zouxubin913
2012-06-25
谢谢大家解答,这是卡特311,进口老机子了
仙剑
2012-06-25
机油压力报警有两种可能:第一缺油,直接假就行了,第二,(电喷的)就是油嘴烧掉,把机油尺提出,鼻子闻一下有没有柴油味,如果有,说明烧掉,解决办法:打开机油盖子,先泵一下油,看看那个漏油,说明那个油嘴烧掉!更换就是了!
晟叡ㄖ月→GO
2012-06-25
机油吧...
