铁甲网首页 铁甲论坛 装载机厂都来学习一下,CASE装载机适用于棉花厂机型
走向成功 2012-06-25
1.5万 45
普通国产装载机,在棉花厂工作,都容易堵水箱,发动机高温,堵冷凝器,空调工作不良,堵变矩器油散,传动油高温,就算是一个小小的发电机,发电机冷却风扇也会把棉花吸进发电机,损坏也是迟早的事!空滤器也会吸入很多棉花,导致发动机进气不足,工作不良。国产装载机需要提升呀!
偶然有机会,发现了凯斯这款装载机设计讲究,全密封后机罩,机罩可以前掀,全密封的机罩,所有进入冷却系统的风、进入空滤器的风、进入发电机的风都是经过机罩上的过滤网过滤的。下边上图,一边看图,一边介绍。
              CASE装载机整体照
可前翻机罩,看到机罩那三个滤网了吗?他的右面也有三个,上面还有一个大的,前面也有。设计者用心良苦呀!那根粗管子就是空气进气管,空气经过机罩滤网过滤再进入进气道。
他的发动机风扇是在驾驶室后面的,相信没有很多人见过
这个角度比较明显,风扇够大,吸入风力强
                       这大风扇
驾驶室玻璃后边的小东西是机罩限位的,这么密的滤网,可以过滤棉花,效果相当好。
这是驾驶室后方,这个机罩上的滤网吸入空气足,装载机的散热器布置也是左边,正上,右边,三个有过滤网的位置,都布置了散热器,这个大滤网下面也有散热器。这样,吸入的风都经过散热器,防止有的风不经过,造成短路,影响散热效果。
这是紧挨驾驶室的机罩一部分,也是滤网,他相对应的右边也安装了,意思就是进入发动机的所有风,都要经过滤网,把棉花飞絮过滤在外面。设计不错。
滤网后就是散热器,他相对的右侧也有散热器。
这是机罩右侧的滤网和散热器
另外他的排气设计也不错,是分开式的,如果排气管是整体式的,就会造成在机罩上留下较大的孔,也会导致棉花进入到发动机。
这款车设计不错,国内品牌还未发现有这样的设计,希望国内广大装载机厂家有这样的产品,适应恶劣的工作环境。
希望中国的工程机械产品越来越强!
