胆子大不要怕
2012-06-25
液压泵里面全换了 只有中心轴 和斜盘座 没换 应为它们磨损都不大 液压泵里面全部东西磨损都不是很大的 但是我那些都还是换了
胆子大不要怕
2012-06-25
我知道我这个机子肯定是液压憋车 我调了 流量调了 正常情况LS阀在外面8圈 我已经调试到10圈了 再调就是蜗牛了 还是憋车
液压系统
2012-06-24
臂压肯定高 可来电咨询 18680816822
yxyxiang
2012-06-24
你看我说得没错吧,.因为你的发动机带不上了,调低后就机子慢点,不会憋车
董(广东)
2012-06-24
液压泵你是修了,但是变量轴你没修吧?
Jun_Reminiscenc
2012-06-24
铁甲李技师! 技术顾问! 南京~! 敬礼
中国娃
2012-06-24
你好我是铁甲李师傅,问题还是液压问题,冷车正常是因为产生能量,热车产生热能,但是正常的车热能可以变量,你的机子很明显是变量产生的功率过大,那热车肯定憋车。不懂问我13914467743
胆子大不要怕
2012-06-24
液压泵上只能调流量 我调了 没用 你说调压力 但是压力调低了就没挖掘力了啊
甲小斌
2012-06-24
这个真不懂、期待大虾回答
yxyxiang
2012-06-24
调下液压泵,估计是速度快了.去年那老挖机也是这样,把压力调低点就好了
