铁甲网首页 铁甲论坛 PC240-8技术日记
PC240-8技术日记
而立之年 2012-06-20
2047 6
PC240-8发动机缸盖外观
PC240-8发动机电喷油嘴(带电线的)
小松电喷发动机共轨油压压力传感器
一台PC240-8发动机刚大修后发动不了 故障代码559(柴油压力不够)初步检查认为高压共轨泵有内泄,上海校场检查后确定无故障,后把所有低压油管全部更换,故障代码依旧,检查角度传感器 正常,电脑板OK,没办法 只有重新用另外的小松喷油嘴  高压共轨泵重新挨个测试 当拆到第三缸的喷油嘴时,明显感觉油嘴导管跟油嘴配合不好,问题找到 因为电喷高压共轨发动机是油轨压力油六缸共用,高压油由电磁喷油嘴不用时关闭阀门而封 由于三缸油嘴导管跟电喷油嘴密封不好导致泄油油压达不到最底110公斤的压力,电喷油嘴打不开  所以怎么也发动不起来
