pudongbiao
2012-06-23
时滞时间是指从挂挡到起步所间隔的时间。正常情况下前进挡不超过1.5秒,倒档不超过2秒。造成时滞时间过长的原因住要是:1油液液面过低会造成主油压过低和工作油压脉动,挂挡后通常要3-4秒才能起步。2油泵磨损.3主调压阀故障。调压阀卡滞在泄油一侧或者是调压阀弹簧过软。有的调压阀是可以调整的。4施力装置间隙过大或工作油路密封不良。施力装置主要是指离合器和制动器。 等档要不是以上的症状的话,那80%是在变速箱上面的伐,把伐的盖拧下来,里面有一个弹簧段了,换一个长的就OK了,因为弹簧段,弹簧顶不住油封,所以需要一段时间才能定住油,所以他就等档了
2012-06-23
变矩器修好了 还要把管道滤芯传动油散热器都清洗下 那最好了
2012-06-23
机子现在用的怎么样啊! 我的机子现在有点等档 不知道是什么原因 是不是和变速箱有关系啊!!
皖国春秋
2012-06-23
最后一张看起来有点像安凯大客车的点减速的刹车盘
2012-06-23
机子用的怎么样啊! 多少小时了
s645209632
2012-06-23
那是变矩器坏了 那个变速箱的精滤芯堵死了 我的也是这个病
s645209632
2012-06-23
我累个差 道依茨发动机 定柱式变速箱 我的山工630B前两天才换了 变矩器的总成
快乐qiqi
2012-06-22
学习。。。。。。。
qq46778623
2012-06-22
你的新600K就变速箱开裂? 伪劣的ZF吗?
JAC
2012-06-22
哦 原来是这样啊 明白了呵呵
