斗山225憋机!
浏阳专修 2018-03-11
先把油管通一通、再不行就把流量调小一点 绝对搞定
yangjian2045 2018-03-11
换一个吗????
缘来有你 2018-03-11
先检查油路
铁板鲸鱼 2018-03-11
支持 前几天 有一个车就是这样 检查发现油管拆开根本不出油,清洗油箱后 解决
快乐qiqi 2018-03-11
:time
80houdashu 2013-03-12
手油泵来油管有个滤网看看堵没.我的大宇就老发这病.后来洗的油箱
e4500 2013-03-12
大侠们说了很多都有可能!但是斗山的车先导滤芯脏了也一样掉转速{:soso_e113:}!
longGG 2013-03-11
我想知道怎么 调出斗山225-7 发动机转速 大泵压力参数
jiang429 2012-12-15
支持楼上的,很有可能是在换过滤器时,把油管搞漏气了。
另类 2012-06-21
柴虑换完就开始憋车掉转速的 吗?那样的话,应该检查供油系统,可能有漏气的地方!
