求高手解答
熊抚一 2018-03-11
滤清刚换过的,刚做过保养。转速调高也一样,流量压力都没动过。应该是发动机功率减小了,应该是发动机的问题。
熊抚一 2012-06-14
是偶尔冒一下,应该是没什么大事情的。就是用大力的时候冒一下黑烟!我看别人和我一样的车子不冒,所以就有点问题!
热血狂人 2012-06-14
你的爱机是干活使劲时突然冒一下黑烟还是总是冒黑烟啊?若是突然间冒一下黑烟就好了是属于正常,总是冒黑烟就说明是憋车了,可以检查发动机和液压两个方面。具体的要看看你车的故障情况了。
熊抚一 2012-06-14
进气是没有问题,也有可能是气门间隙要调了。
hanyang 2012-06-14
冒黑烟喷油嘴肯定不好,但你的机子才1000多小时,还是把柴油路检查一下!进气!
328178567 2012-06-14
挖掘机 发动机功率和液压功率不匹配 建议更换一套滤芯 调高转速 或者减小流量
左撇圣手 2012-06-14
一个原则,从简到难,先查油路,后换滤芯,
liwjjwx 2012-06-13
可能是燃烧不充分,要调节喷油泵。
