烂柿子
2018-03-11
谢谢您的支持
烂柿子
2018-03-11
好的,谢谢您的建议,以后的设计中会更加注意的
想和你去吹风
2018-03-11
图很漂亮,这个胎不行。矿山这样的胎,不行。得看环境用大花胎,或者小花胎。一般用大花胎比较多吧。 支持下原创。
xiaojing
2018-03-11
很好
KOMAT'SU
2018-03-11
靓啊
穷书生
2018-03-11
这是小吨位汽车,矿卡的确可以安装履带,但那是用刚性驱动轮驱动的!轮式驱动轮安装履带后轮胎还要承受一个同心圆的外绞力来驱动履带,柔性轮胎肯定承受不了这个力,更何况单边驱动时的力度之大!在者矿卡如果想靠单轮驱动转向的话后桥肯定承受不了!!!但鉴于主要设计重点在外观,还是比较成功的!加油、、、、
烂柿子
2018-03-11
嗯哪,货厢和保险杠是根据那个再设计的
烂柿子
2018-03-11
不是的,中间有张紧轮,在货厢下面。 坦克拐弯是根据两边履带不同方向的转动吧,这个也是,增加了履带的操纵杆,不使用方向盘 只是一个概念而已,主要的还有后期手板模型的制作 谢谢您的建议
宝马七系
2018-03-11
哈哈,灵感受特雷克斯MT4400影响很大吧
铁甲大军
2018-03-11
继续研究·以后咱们就开它啦
