小糊涂1234
2012-06-11
钢轮内的油温是多少度
aokiwoyi
2012-06-11
液压管道高压时有空气的话也是尖锐的哨音。另外轴承过热咬合也是尖锐的哨音。建议再仔细听听,如果是液压管路的问题,可以将振动电磁阀拆后清洗下试试。如果是轴承部位,要确认的话,参照楼上,测一下滚轮内油温。
三明螺丝钉
2012-06-11
支持楼上的判断,检查液压系统压力和油温。振动轴承部位的温度
cjw1988
2012-06-11
换下齿轮油试试吧 有可能是液压油流动的声音 如果有过于激烈的声音 建议找专业人员看看 不过你说跟吹哨似的 我感觉像正常的 属于高频的声音
