VIP本人 2012-06-11
只能说一当牛距大倒当速度高,这都不董还开铲车了
VIP本人 2012-06-11
一档本来就没有倒档劲大 是因为前进有2当。倒车只有一个当所以变速箱里面倒车的轴承比一当的大一点
袁世强 2012-06-11
倒档没有一档的力气大,倒档快是快 但是没有力气 , 一档慢才有力气。
海岛阿辉 2012-06-11
不是兄弟想说你,我是怕楼主等下真拆下换了回头找你讨说法(我换了那个大家伙,可是一档还那样,好像二档速度快了不少)二轴是在箱体中部,你说的那个不是一般重的是三轴总成。
老新手 2012-06-11
也不知道新车是啥感觉?谢谢!
小兵009 2012-06-11
装载机的1档比倒档劲大,好好看下装载机的说明书吧。看下变速箱的1档和倒档的齿轮大小和齿数一样不。:)
今生缘 2012-06-11
无聊不想评论
尼姑庵掌门方丈 2012-06-11
所有留言都看了,这个问题就不用再讨论了,觉得倒档比一档劲大的先补习下相关知识,要是以后遇到不是很确定的答案可以不回答,以免误导他人。
尼姑庵掌门方丈 2012-06-11
楼主说的是劲大小,一档最高11--12码,倒档最高15--16码,劲当然是一档大了,速度当然是倒档快了。
尼姑庵掌门方丈 2012-06-11
肯定是倒档比一档要吃力,这么浅显的道理都不知道?一档速比设计最高时速11--12左右,倒档速度是15--16左右,楼主说的是劲大小,不是速度快慢,别弄错。
