缈翼 2012-06-10
螺丝抱死啊…烤的时候把油烤坏了的话还不是大问题?单就拆来说,发动机又不难拆…
chancheren 2012-06-10
怎么拆刹车钳都成了大问题,那搞发动机什么的岂不是郑智化的歌---伟大的过程要做300年?{:soso_e120:}
龙工855 2012-06-09
在我们这脚踩的叫总控泵,加刹车油的叫刹车分泵,刹车钳子就叫刹车钳子
灰二太太虎 2012-06-09
看来也是自己修过车的人啊 ,呵呵。我的龙工855的全车钳子是我自己一个人两天全面修完带装上,真累啊。
chancheren 2012-06-09
这个把刹车钳拆下,换矩形圈和密封圈,弄不好还要换小活塞,通常漏油了好搞,有的直接可以用手拿出,不行就把刹车钳分2半,平面对准木块摔打,活塞一般就很容易出来。
老新手 2012-06-09
看似简单实际不简单,你先把刹车钳卸下然后分开,把分泵卸下,把活塞拿出,用0号水沙纸把绣打麼干净,皮碗的型号千万要搞准,然后把旧皮碗拆下来,把泵体清理干净,装上皮碗在装活塞。复装完成以后一定要把空气排干净。
龙工855 2012-06-09
这不是刹车分泵,这是刹车钳子,, - -,,刹车分泵是加刹车油的地方,也叫空气加力器
尼姑庵掌门方丈 2012-06-09
要是不会拆就用手掰。。。
尼姑庵掌门方丈 2012-06-09
拆开来换。。。
漂泊吧 2012-06-08
我原来的山工30是把刹车拆下来换的
