山工斗山
2012-06-12
大家不要说山工了 我对其很清楚 ,请说明除了山工 斗山 临工之外的 谢谢!
山工斗山
2012-06-12
嗯 说得对 652B 我参与过设计的!
山工斗山
2012-06-09
你说的有道理啊 但是根据分析 在工作的时候 前桥 比较吃力(边插入 边制动) 所以用4个钳子;V型作业方式有后退,但是 后退需要制动的工况 比前桥要好; 你所说的刹车不好和制动钳有关系,但不是全部因素,和别的原因 比如说刹车频繁 有很大关系的
灰二太太虎
2012-06-09
最早国内的厂家还没有学会干坏事的时候,全车是前桥四个刹车钳,后桥也是四个,后来有别的牌子车为了抢占市场开始打价格战,大厂的为了不掉队,也开始压缩配置了。例如,江苏常林,最早的50车全是先导标配,价格和别个大厂不是先导的价格是一样的,很给力啊 ,后来看到有的厂家开始按照配置卖钱的时候,常林的先导就成了选配,要加钱才装,真黑啊 ,后来的有的厂家开始就是前桥四个钳,后桥两个,还对用户宣传说前面是重载用四个,后面用不了那么多两个就够了。真坑人。如果长时间在山地干活的话,几乎时间一长就刹不住。后来基本上铲车价格涨了起来后,又都恢复到前四后四了。有个周期。
山工斗山
2012-06-09
楼上的 请问是哪个公司的 前8片 后8片{:soso_e100:}回复(0)
老新手
2012-06-09
前8片后8片
沐浴阳光
2012-06-09
你好,我不开车,管车,装载机有十多台,50、40和30.
山工斗山
2012-06-09
你好 ,沐浴阳光,对于3吨的来说, 前2 后二足矣,对于5吨来说前四后二足矣,有的厂家为了满足客户心理,做成了前四后四 不知这位仁兄开的是哪家的车?
习惯简单
2012-06-08
山工30E前后都是2个制动钳
山工斗山
2012-06-08
2楼所说的柳工 是8片 也就是4个制动钳,前面2个制动钳,后面两个制动钳,貌似我看到的是前面4个制动钳 后面两个制动钳;3楼所说的 一般一边2个制动钳,还有一边一个的,烦请你看看你的座驾是哪个公司的 几吨的;4楼:发表于 3 小时前 |只看该作者 前段时间看到六个的 --你所说的六个 是整个车总共6个么 ,看看你的车 生产厂家 和 吨位? 5楼我的LG956L前后4夹钳。8片刹车片 你的意思是前面2个制动钳 后面两个制动钳么?
