林光金
2012-06-16
刹车油是不是太差了,买好点的刹车油换上试试哦
久盛
2012-06-13
主要换好油DOT4的刹车油
山工斗山
2012-06-09
50F的制动钳 没有外移 在 轮胎里包着 不好散热 只能将就着用了 以后的驱动桥都是外移的
山工斗山
2012-06-09
脚制动阀引起的问题毕竟在少数 主要是频繁踩刹车 产生的热量 散不出去所致 以后建议这位兄弟注意操作; 既然出现这种情况了 要检查 制动钳 活塞 是否回位 刹车液 加注 是否 符合 要求 加力器本身 是否有问题
ruyilong
2012-06-09
我顶{:soso_e115:}{:soso_e115:}{:soso_e115:}回复(0)
羊叫兽
2012-06-09
更换脚制动阀, 气压一直在起作用,导致制动钳抱死。引起油路发热。
水城小子
2012-06-08
频繁踩刹车,刹车钳处的刹车液不能循环,热量散布出去,刹车液温度升高气化,就没有刹车啦。更厉害的刹车液会从加力泵通气孔喷出来。国内的车都有这个问题吧
山工斗山
2012-06-08
其实刹车问题国内装载机都存在,原因主要是经常踩刹车导致过热 从而引起制动出问题,建议司机朋友在驾驶的时候注意技巧,不该踩刹车的时候不要踩,这个是个技巧问题,需要个人好好琢磨,别人说不太管用!
老表
2012-06-04
更换脚制动阀。
泰哥
2012-06-04
原因是山工的后刹车钳只有两个。
