铁甲网首页 铁甲论坛 你的车是怎么坏的,你平时注意了吗?导致工程机械发动机故障的原因
haha424 2012-06-01
2035 2
工程机械的故障多种多样,但导致工程机械故障的原因却不多。小弟对多起发动机故障原因进行调查后,得到以下总结,请各位大哥指教:1.       正常磨损导致发动机故障发动机零件在正常使用下,由于发动机的机械负荷和热负荷,会逐渐的产生疲劳磨损,零件损坏之后导致发动机故障。2.       劣质配件导致的发动机故障劣质配件:大多是由于车主为了节省维修费用,更换了便宜质量差的国产零件;或者车主买到了假的配件,导致发动机故障。3.       劣质滤芯导致的发动机故障发动机滤芯主要有燃油滤芯,机油滤芯,空气滤芯,冷却液滤芯。劣质滤芯是发动机的最大杀手:劣质燃油滤芯会损坏喷油泵,喷油器等关键零件;劣质机油滤芯会导致各个润滑点快速磨损,严重影响发动机零件的使用寿命。劣质空气滤芯会使空气中的灰尘,杂质,沙粒等进入汽缸,导致气门,座圈,缸套,活塞,活塞环的磨损,这些杂质进入机油还会损坏更多的零件。劣质冷却液滤芯会导致发动机水道堵塞,发动机过热等现象。4.       劣质油品导致的发动机故障劣质油品会快速的污染堵塞并破坏发动机燃油滤芯和机油滤芯,劣质燃油会导致发动机燃油供给系统的损坏,劣质机油润滑性能差,会导致发动机各个运动部件快速磨损。5.       错误保养导致的发动机故障保养不当也是造成发动机损坏的重要原因,由于车主未能按时更换滤芯,油品,未能按时加注润滑脂,未能按时放掉油水分离器中的水,未能按时加注冷却液,未能按时检修发动机等都会造成发动机故障。6.       非正常操作导致的发动机故障非正常操作主要是指司机的非正常操作,主要有司机猛踩油门,长时间过载低速运行,热机状态下迅速停机,未能及时发现传感器的各种报警信号,及时停机。7.       工作环境差导致的发动机故障工作环境差主要是工作环境中烟尘过大,温度过高或过低,空气稀薄或空气中水分过大等。8.出场潜伏故障发动机在制造时各个零件内部都会出现不同的内应力,应该尽量较少这种内应力,如果制造时发动机各零件内应力过大,使用过程中会快速损坏。粗略总结,希望对挖机机主们有所帮助,有什么不足之处,请大家多指教。
