铁甲网首页 铁甲论坛 DX380LC矿山挖王
DX380LC矿山挖王
nxqlm 2012-05-30
2179 1
动力强劲、低油耗。力无穷、利无尽。DX380LC,这款斗山2012年2月才下线的矿用挖掘机其实早在内蒙古的矿山施工一线试用半年有余了。“动力强劲”、“低油耗”几乎是试用用户对这款产品的一致评价。也因为如此,在2月16日的正式下线仪式上,斗山DX380LC矿用挖掘机一经亮相就成功售出220台。
[table=95%,#d3dde7]
[tr][td=4,1]DX380LC 主要参数规格[/td][/tr]
[tr][td=20%]发动机型号[/td][td=30%]斗山 DE12TIA-C2A[/td][td=30%]铲斗容量[/td][td=20%]1.71 m³[/td][/tr]
[tr][td]活塞排量[/td][td]11.05 ltr[/td][td]尾部回转半径[/td][td]3530 mm[/td][/tr]
[tr][td]飞轮功率[/td][td]202kw(274PS)/1,800rpm[/td][td]运输高度[/td][td]3590 mm[/td][/tr]
[tr][td]行走液压回路[/td][td]350 kgf/cm2[/td][td]最小离地间隙[/td][td]545 mm[/td][/tr]
[tr][td]铲斗最大挖掘力[/td][td]249 KN[/td][td]地面最大挖掘距离[/td][td]10635 mm[/td][/tr]
[/table]
矿用挖掘机的动力性能及操作稳定性一直是广大用户关心的核心问题。斗山DX380LC矿用挖掘机配备斗山DE12TIA-C2A进口发动机,活塞排量11.05Itr,飞轮功率达到202kw(274PS)/1800rpm,动力性能出众;铲斗挖掘力为249kn,斗杆挖掘力提升明显,约为199kn;加宽型底盘,保持车身稳定。铲斗容量优势更加明显,1.4-1.9立方米。整机工作中粮38.1t,行走速度为5.1/3.0 km/h(高/低)。 其中,通过具有尖端技术的EPOS控制系统实现信息共享的技术尤为人称道,它使斗山DX380LC矿用挖掘机的液压系统及发动机在高效状态下安全运行。同时, 斗山DX380LC矿用挖掘机具备强悍的整车作业性能,满足矿山等重工作业的整车参数设计,以及动力强劲的发动机等,确保各种恶劣条件下优秀出色的作业性能。 超强的挖掘能力 强劲的挖掘力,确保坚硬矿山等地区的挖掘更加得心应手。 快速的装车性能 快速的大小臂提升速度和下降速度,以及较大的回转扭矩,实现快速的装卸车作业。 优秀的作业稳定性 更宽更长的底盘,重量的合理分配,使动态、斜坡作业稳定性更优,侧面提升力更强,重负荷作业时更稳健。 强劲的行走驱动力 更先进的行走装置提供更强劲的行走驱动力,较高的底盘离地间隙,使矿山等凹凸不平的崎岖地区行走爬坡更顺畅。 高效率高耐久性的液压泵 安装2x279L/min的大容量名牌进口液压泵,动力充沛,并且液压泵自身的可靠性耐久性也得以强化,实现高效作业。 大流量控制阀 采用大流量进口名牌控制阀,速度提升,并且控制阀自身可靠性更优。 精巧的回转马达 提供更强劲的回转扭矩,确保精确稳定的回转,实现高效的工作性能。更先进的设计和反复验证提高可靠性 在具备丰富的内在美的同时,斗山DX380LC矿用挖掘机的外观细节设计也亮点十足。其铲斗、大臂小臂等的设计注重耐用性和安全性,通过更先进的电脑三维设计和各种实验,再经过反复的配合验证和可靠性测验,更大限度地延长挖掘机的使用寿命,以确保挖掘机在矿山施工过程中更高效、更安全,为用户创造更高的附加价值。新型设计的高强度、高耐磨性矿山型铲斗 针对恶劣的矿山工况,新型铲斗的整体结构利于挖掘的角度设计; 并且所有易磨损的唇板、侧板、背板等都采用耐磨钢板; 有效部位优化结构分布、加厚及增加加强板; 以及侧齿、斗齿、护唇等细部矿山作业用设计,大大提高了铲斗的强度、耐磨性和整体寿命,更加适应矿山等硬地质作业。根据现场调查的大小臂使用情况,应用先进的技术分析手段,对重点部位进行应力分析,通过在受力较大部位加大钢板厚度或增加加强板; 易开裂部位使用高强度材质的钢板; 优化结构设计,部分部位使用一体式钢板;易碰撞部位追加防撞保护等,大大增强大小臂整体的强度,提高了耐久性。高效率、高耐久性的铝质散热器 使用耐久性得以验证的side by side的铝质散热器,大大提高了散热的品质及其自身的耐久性。 高耐久性的支重轮 使用耐久性更强的大吨位装备使用的支重轮,确保装备能够稳定的作业。 焊接方式改善的惰轮 使用滚锻焊接式惰轮,大大提高了可靠性;同时惰轮支撑块更大,耐久性更强。 交叉滚柱式回转轴承 使用交叉滚柱式的回转轴承,相比球滚珠式的回转轴承,无论是在可靠性方面还是在耐久性方面具有较大优势。 过盈配合设计的履带销 履带销采用过盈配合设计,加强了履带销和销孔的连接强度,相对于间隙配合,在耐久性方面有了极大的提高。 强化的液压管路 液压硬管及软管自身强度增强,并且连接部采用ORFS形式,密封圈增加,使液压管路整体的承压能力和耐久性得以提高,有效防止漏油问题的发生。 防撞击主架加强板 主架四周设计有三角形防撞击加强板,可以有效防止装备与意外物体碰撞时对重要部件的损伤,同时也可以使装备更加坚固耐用。更宽敞的驾驶空间,更方便舒适的驾驶环境 DX380LC以驾驶员为中心,设计出全新、舒适、方便的新型豪华驾驶室,利于减少司机疲劳,提高工作效率。在斗山DX380LC矿用挖掘机驾驶室内部,驾驶员享受最大限度的扩大驾驶室玻璃面积,可自由舒适的完成360度方向的所有工作。特别是通过大型的一体式右侧玻璃,可观察下部内侧的障碍物。同时,DX380LC还配备有全自动调温式空调系统,把空气温度、风口位置及风量等自动控制到最佳状态。空调内散热器的散热面积增大,散热量增大,冬天可迅速提温,加热效果更好。采用LCD显示方式,增加自我诊断功能,可准确的诊断出空调故障。 同时,斗山及其中国区代理商们还为DX380LC提供有责任心的售后服务,以高效率高品质的配件更换、简便的日常点检为产品设计的核心理念,将操作中的运营费用大幅度降低。斗山内蒙古代理商华银集团CEO温卫钟在接受第一工程机械网记者采访时提到,DX380LC是斗山针对矿山机械市场推出的一大利器,是整个斗山系列产品中的一大新的亮点,相信随着产品推广工作的展开,将有更多用户有机会体会DX380LC的独特魅力。
