铁甲网首页 铁甲论坛 柴油机突然停机
柴油机突然停机
杉掘 2012-05-23
5111 5
突然停机:
(1)故障现象:柴油机运行过程中突然熄火,停止运行。
(2)原因分析:造成柴油机突然停机的因素较多,主要应从柴油机运行所必需的燃油与空气供给情况去考虑。此外负荷过大也会引起突然停机。突然停机现象往往伴随有故障,必须进行细致检查,并排除各种故障后,方可重新起动运行。其故障原因主要有以下几种:
A、超负荷运行使各柴油机过热面“憋死”。
B、进气管或空气滤清器堵塞,进气量不足。
C、燃油供给系统故障:
(a)燃油箱中无柴油,燃油箱通气口突然堵塞。
(b)柴油中混入水。
(c)燃油管路堵塞,油管破裂或接着松脱。
(d)喷油泵柱塞卡死,弹簧断裂。
D、配气机构故障:
(a)气门弹簧断裂,气门卡死在导管中。
(b)气门间隙过大或调整螺钉松动。
E、主轴承或连杆轴承烧瓦,使活塞卡死在气缸中。
(3)处理方法:
A、首先应检查是否负荷过重,进气管及空气滤清器是否堵塞,燃油箱中是否有柴油,油路是否堵塞,柴油中是否混入水,若均不是上述原因引起柴油机突然停机,则应按其他原因逐项进行检查并排除。
B、若是喷油泵柱塞卡死,应检修或更换柱塞或套筒,弹簧断裂应更换。
C、若是配气机械中气门弹簧断裂,气门卡死在导管中,应更换弹簧,修复或更换气门和导管。气门间隙不正确应重新调整并锁紧调整螺钉。
D、主轴承或连杆轴承烧瓦时应更换轴瓦,同时找出引起烧瓦的原因。如轴承间隙过小,润滑不良等应及时排除,以免再次引起烧瓦。
