铁甲网首页 铁甲论坛 起动机不能转动
起动机不能转动
杉掘 2012-05-22
3148 4
起动机不能转动:
(1)故障现象:柴油机的电起动钥匙转到起动位置,起动按钮已按下,起动电动机不能转动,柴油机未能起动。
(2)原因分析:
A、电起动系统连接线,如电起动钥匙、起动开关、电磁开关、起动电动机及蓄电池等相互之间的连接线,接触不良,甚至断线,起动电动机定、转子绕组无电流通过,起动电动机不能转动。
B、电磁开关接触不良。电磁开关触头吸合时通过触头的电流很大,如果触头接触不良或电磁开关线圈失电、开关内使触头退回的弹簧拉力不足,都会使触头烧烛,导致电磁开关的动触头和静触头接触不良甚至无接触,起动电动机未通过电流而不能转动。
C、电刷接触不良。起动电动机是一种直流串激式电动机,在换向器上均布有电刷。当电刷与换向器接触不良,或电刷被卡在刷握内,电起动系统电路不通电,起动电动机不能转动。
D、起动电动机绕组短路。定子绕组短路时未能建立磁场或磁场削弱,电枢绕组短路时未能产生电动力或电动不足,都不能使起动电动机转动。
(3)处理方法:
A、用万用表检查各段连接线,对断线处予以接通。同时检查各接点接触情况,对接触不良的应用砂布擦净后再连接。对连接螺栓松动的,应予以拧紧。
B、检查电磙开关接触情况,触点烧蚀的应用砂布砂磨,弹簧拉力不足的应更换弹簧。
C、若电刷与换向器接触面积太小引起它们接触不良,则应重新研磨电刷圆弧面,使其与换向器的接触面积不少于电刷横截面积的75%。电刷被卡在刷握的,应用砂布擦净刷握内壁。若电刷与刷握配合过紧,可适当磨小电刷侧面尺寸,使电刷在刷握内能上下滑动。
D、按绕组短路检查法查找起动电动机定子和电枢短路点,修复短路点,无法修复的应换新绕组,并进行浸绝缘漆、烘干处理。不具备条件时,应换上同型号、同规格的起动电动机。
E、柴油机起动时,蓄电池电压大幅度下降,均表明蓄电池充电不足,应换已充足电的蓄电池,或对原蓄电池充电后再使用。
