铁甲网首页 铁甲论坛 起动机空转分析
起动机空转分析
杉掘 2012-05-19
1933 1
起动机空转:
(1)故障现象:按下起动开关时,只听到起动机转动声,但柴油机曲轴不动,即起动传动装置不能把起动电动机电枢转矩传到柴油机飞轮齿圈。
(2)原因分析
A、蓄电池电压过低,使进入电动机的电流不足以使电枢移动到啮合位置。
B、电磁开关拉杆调整过长,使拨叉行程缩短,不能把起动齿轮推到啮合位置。
C、起动齿轮或飞轮齿圈齿磨损严重或损坏。
D、起动齿轮与飞轮圈端面间隙过大,起动机与柴油机飞轮中心线不平行,使齿轮无法啮合。
E、开关触点接触时间调理不当。
F、摩擦离合器打滑或减震弹簧损坏。
(3)处理方法
A、检查蓄电池电压是否正常,若不正常应充电或换用电压正常的蓄电池。
B、若电磁开关拉杆调整过长引起起动机空转,应调整拉杆至符合要求。
C、起动齿轮、齿圈齿摩损严重或损坏时应更换。
D、起动齿轮与飞轮齿圈端面间隙应调整至符合要求,并使起动机与飞轮中心线平行,以保证啮合良好。
E、若按下起动开关,在拨叉使起动齿轮到达飞轮齿圈之前,开关触点就已接触通电,说明通电过早。可将起动机拨叉上的顶杆锁紧螺帽松开,将顶杆退回少许再试,直到合适为止。
F、摩擦离合器因使用时间过久,磨损严重引起打滑,应换上新摩擦片。减震弹簧损坏时应更换。
