铁甲网首页 铁甲论坛 滑移装载机在高尔夫球场建设过程中的应用
滑移装载机在高尔夫球场建设过程中的应用
铁甲编辑部 2012-05-16
2284 2
[铁甲编辑部——杨志敏] 滑移装载机的工作特殊性使其在高尔夫球场建设造型和日常维护工作中发挥着不小的作用,前几篇已经为大家介绍过了滑移装载机在园林绿化和建筑行业当中的应用,《园林绿化行业新标兵:滑移装载机的大应用》《滑移装载机应用解析:建筑行业一马当先》,今天小编将带领大家来一睹滑移装载机在高尔夫球场上是如何大展手脚的。
[img=486,332]https://www.cehome.com/d/file/news/industry/2012-05-10/fd47106aff454d163c4a292b08f62155.jpg[/img]造型和精造型
当推土机完成了主要的清理工作后,就可以通过滑移装载机配备铲斗或组合铲斗以及货叉对球场地形进行布置,筛选沙土,并可以通过所配货叉进行重量较轻货物(大约300公斤)等的装卸。
地下渗水后的草皮清理
由于土层渗水性不好,导致水汇集在草皮或陆地区域,造成了草坪的损坏以及使用时的困难。这是一个在使用时间长一些的球场都存在的非常普遍的问题。等水排干后,草地可能已经踩坏和局部严重浸水。
为了解决这个问题,需要一台自重轻的设备,并且能够完成挖沟工作,以便减轻排水问题。滑移装载机配备挖沟机和反铲挖掘臂附件就可以解决这个问题。
如果使用其他普通的挖掘机或装载机,由于其自重较大,通常会造成球道和通道草地的毁坏;而且,由于其铲斗较宽,所以挖掘出的沙土较多,不得不想办法把它们处理掉,并且以后还要用新土来回填。更重要的是,这些设备自重较大,移动缓慢,不灵活,工作效率很低。而在高尔夫球场的维护中,对速度和生产效率的要求都是非常严格的。
[img=550,413]https://www.cehome.com/d/file/news/industry/2012-05-10/6bf786a868164d6795b7593e96390ab6.jpg[/img]地下水管的维修
在很多高尔夫球场,地下水管的维修是另外一个大问题。如果要在球道上进行维护,就必须寻找一种小型设备,以避免损坏草皮。
滑移装载机所配的铲斗能够很容易地铲起表层土。这种铲斗同样可以用于在现场平整土地以便种植新的草皮。
安装新的喷灌系统
滑移装载机可用于灌溉和喷洒系统的安装。例如,用在轻击球的绿地区域(Putting Greens)地下的鱼骨形喷灌系统。
沙坑障碍的维修和重新布置
滑移装载机可用于挖掘沙坑以及根据计划重新设置沙坑障碍的形状。
[img=550,386]https://www.cehome.com/d/file/news/industry/2012-05-10/c2c7f355a0754267bd80751d232cc582.jpg[/img]用于池塘清淤工作
滑移装载机可在池塘里的水被抽干后,对池塘进行清淤工作。能够迅速地将污泥从池塘中挖出。
开球区(Tee-Boxes)的维护
可使用滑移装载机很容易地对开球区的草坪进行维护和改造。当然,也可以用来建造新的开球区(Tee-Boxes)。
在苗圃的应用
每个高尔夫球场都有自己的苗圃,每天都要混合沙土和肥料。滑移装载机可以迅速地完成这种工作。
滑移装载机也可以完成筛沙工作。在苗圃里,配有一对堆高货叉附件的山猫可以用来搬运物料,如袋装肥料、盆栽植物等,也可以往卡车上装卸货物。
下面以山猫滑移装载机为例,介绍是其他一些经常用到的工作附件:
1、组合铲斗(四合一):
这种四合一组合铲斗可以在操作者很好的视线范围内完成抓取、推土、平地、底部卸料功能。当然,它也可以用作一台普通装载机的铲斗。
您可以用一台山猫配备这种组合铲斗用作筛土。从停放在通道内的拖车上将沙土铲起并运送到指定区域,然后卸掉(或从底部卸掉)。筛过的土可以作绿地区域的表层土壤(Top-Dressers)。
组合铲斗是发球区建设的最理想的机具。
组合铲斗同样可以用于沙坑障碍的挖掘和成型。
在苗圃,使用组合铲斗将肥料与沙土等混合在一起等。
2、货叉:
[img=550,367]https://www.cehome.com/d/file/news/industry/2012-05-10/9c4e0d844b7e90704734bee2f102ab49.jpg[/img]在苗圃,货叉可以用来搬运周围的盆栽植物;从卡车上装载肥料;将盆栽植物装车。
3.连续性开沟器
[img=550,367]https://www.cehome.com/d/file/news/industry/2012-05-10/f3b5966c665a65c40a401e5333e2d384.jpg[/img]在一个标准的18洞高尔夫球场,大约80%的下层土灌溉用水管的内径都在10”以下。这种理想的挖沟机配有可挖宽度为4”-10”,深度为3英寸的挖沟前臂(也可选4英寸的长臂),可加快挖沟速度。比起其他大型设备来说,山猫这种机具特别适用于工作面积有限的绿地区域(Greens)。
山猫配备挖沟机已经帮助许多高尔夫球场完成了绿地区域内鱼骨形下层土壤灌溉系统的挖沟工作。您可根据需要很容易地设定挖沟的宽度,4”,6”,8”或10”。这样比起其他大铲斗的设备来说,可减少回填过程中沙石的浪费。
同时,山猫挖沟机可协助安装通道的灌溉水管。该挖沟设备可以由操作者自己在1分钟之内独立地将其换成一个组合铲斗,而不需要其他任何人的帮助。
4.植树土钻
该土钻能帮助您加快球场障碍区域的树木种植速度。该土钻能在约1分钟的时间内挖出一个直径为90公分,深度为1.6米的树坑。
<点击查看全文>
