铁甲网首页 铁甲论坛 三台龙工LG850使用报告
三台龙工LG850使用报告
wwwcom 2010-05-28
1.4万 36
目前为止只接触过三部龙工的lg850,一号07年初的,二号08年中的,三号09年底的。其它品牌的未接触过,没比较就没鉴别嘛,这里只谈该车的使用情况。
先看看这三兄弟
中间一号车,目前7千多小时;左侧二号,四千多小时;右侧三号,一千多小时。整机重量都是15.8t,干活翘屁股是一定的。外观基本上差不多,一号进气跟其它俩不一样,而且工作装置是俩横梁,新的都剩一横梁了。
一号车摇臂与横梁连接处开裂,二、三号车进行了改进,延长了连接,目前为止没出现开裂。
龙工喷的漆不错,老机器洗出来一样新。
一、发动机
发动机都是用潍柴系列的,一二号车是用wd615,三号用的是wd10,貌似是欧三排放的。从参数来看wd10的缸径,行程都小了,功率不变162kw,千瓦时耗油量降低了。
wd10的增加了个油水分离滤芯,柴滤改成了总成式的,一号车熄火开关用拉线的,二三号车用电磁阀熄火,不过不耐用。二三号车的散热分扇上的皮带更换时估计要拆风扇了,短了好多。
一二号车的发动机一号缸盖都出现了漏油现象,而且增压器给排在了一号缸上面,距离老近了,想锁缸盖都很难。
一号车的发动机换了几个水堵,都是腐蚀出个小孔,郁闷的是坏的是喷油泵后面还有空压机后面的水堵,换的麻烦,喷油嘴换过一根,启动电机齿轮打坏过,目前还未大修过,不过现在冷机启动的时候需要多加些油门,感觉没力气,刚开始启动会冒白烟,过活儿烟雾就正常了,怠速也调高了,否则会熄火。
二号车的一个水堵现在也开始漏水了,水泵更换过,电磁阀坏了,改成手拉,启动电机也坏过。
三号车电磁阀也出问题,保内换了个,增压器的密封纸垫换了一片。
二、双变
  一号车双变目前还是好的。
二号车的双变在三千多小时时开刀了,主要是因变矩器的轴承损坏引起的,里面用的轴承都是zwz。
三号车新车回来感觉挂档后起步反应会缓一点
三、驱动桥
   一号车到现在前桥都不知道修过几次了,最近一次维修后估计桥壳螺栓没锁紧,后桥没出过问题,导致纸垫被冲坏了,目前有点漏油。半轴断过一根,刹车也经常漏油,加力泵换过一个,估计是因装车比较多。主要干土方活,原装的河南风神轮胎用到现在,磨光了,换上了翻新胎。
   二号车前桥轮边行星齿轮相续在几天之内发生了同样的问题,行星齿被打掉了,卡在了里面,只能拆掉轮胎修理。
四、液压系统
液压系统让人头痛呀,管路布局那是乱呀,到处都有互相干涉的,而且从一号车到三号车没有一点改进的,液压管也是老漏油,都换了好多根了,一号车的液压回油管脱落过两次,两次都是一整箱液压油抽光光,心痛哟。转向机,分配阀那都是一直漏着油的,没用多久就开始漏了。
   一二号车用的液压泵是济南液压厂的,三号车的液压泵成龙工自家产的了,到目前状态还好
  液压缸用的也是龙工自家的海克里斯牌,一号车的四个液压缸都拉缸了,烧钱哪,现在都换下来扔一角落了,第一根换的原厂的液压缸现在又有点拉缸了,太寒了。二号车动臂油缸油封更换过。
废缸
废缸
现在一号车还有一个毛病一直困扰着,转斗的一个上销轴老是要断掉。
最后愿工程机械行业崛起。
看看一只小狗狗
