LISHIHONGWUHAN
2012-05-13
修汽车的肯定是不懂呀!要看你找的什么水平的师傅了。应该都懂得。不然怎么混饭吃啊。
LISHIHONGWUHAN
2012-05-13
楼上的兄弟呀!人家是320C,3066的发动机。
CAT专家
2012-05-13
检测下共轨压力,进气压力,如果正常,初步断定,液压泵磨损。
友好小镇
2012-05-13
上来学习了谢谢大家 。
CAT专家
2012-05-12
怠速时,高档抵挡转速分别是多少,发动机修了多久了。
新之助
2012-05-12
为什么会冒黑烟:)。因为,泵的负荷很大,发动机带不起来。所以,冒黑烟:victory
LISHIHONGWUHAN
2012-05-12
你的车换了四配套之后,装车有没有做过调整油门的拉线,然后又没有做油门校正?转速传感器有没有问题,拆出来检查没有?涡轮增压压力正常吗?空气格脏了没有?
liwjjwx
2012-05-12
液压系统有磨损,有些阀热胀冷缩造成的。 咨询电话:13708342240
xiweiqing
2012-05-12
我那台神钢的200也是吃力就冒黑烟憋车熄火,,但仅是小臂动作憋车,后来我到泵上面调了东西,就好了,挖不动也不憋车,叫什么我就不了解了,就是变量调节锁母右边一个东西,卡特的不了解
