哪里不会铲哪里
2016-05-15
小轿车发动机跟柴油机你总能分清楚吧…那就是电喷跟直喷的区别
彭子俊
2016-05-14
百度上也是这样说的。。。。
哪里不会铲哪里
2016-05-13
这还不要太简单呀,看看喷油嘴高压油管那里有电线的就是电喷,没有的就是直喷。再小白点就是看看发动机上有没有电线,直喷的没有乱七八糟的线。当然我也觉得你能分清那些发电机,启动机,水温表之类的电线…
彭子俊
2016-05-13
大神这是不是电喷机
铁甲钢全
2016-04-20
加藤呢?甲友。
铁甲钢全
2016-04-20
加藤呢?甲友。
huohu
2015-08-14
电喷:由传感器,ECU或ECM(控制器)和执行机构组成。通过转速,温度,压力等传感器,将实时监测到的参数同步输入控制器,与已储存的参数值进行比较,经过处理计算,按照最佳值对执行机构进行控制,驱动喷油系统,实现对喷油量以及喷油定时随运行工况的实时控制。电喷系统中没有传统的高压油泵。 直喷:是通过高压油泵凸轮轴压缩柱塞在柱塞套中往复运动进行泵油,产生高压油通过喷油器喷射后,雾化成细小颗粒分布到燃烧室。喷油量一般通过齿条或拨叉转动各缸柱塞一适当角度加以调整。 优缺点: 电喷: 1,环保:排放标准达到了欧洲的欧3标准。 2,动力:比同型号的直喷更大,更有效率,但也更耗油。 3,品质:对柴油的品质要求高,最好去中石油中石化的店去买,而且每天都把油水分离器里的水放掉,不然要坏发动机。 直喷: 1.省油:同型号油耗更低,但动力和效率稍低。 2.不挑油:只要不是太离谱的柴油,都可以使用.而且不用什么每天放水。 3.保养时间间隔要长一倍.比如直喷是500小时保养一次,而电喷是250小时(按日立的标准),其它都差不多了。
挖'再路途
2013-09-22
各位解答很带劲啊!
厦工918
2012-06-04
仔细看 这几页里面有答案的
2012-06-03
电喷用的单体泵,泵上有电线,直喷用的直列泵,
