龙工855B变速箱高温故障?
灰二太太虎
2018-03-11
1.要检查你的变速箱的油够不够,缺油会造成高温, 2.检查你的油温表是不是坏了. 3.如果你的双变冷却器不漏水的话,那你就要小心了,检查你的变速箱看有问题吧.
啥米都是浮云
2018-03-11
油脏了,或者是不够了!
kitty5334001
2011-03-26
修装载机15072075498
野牦牛
2011-03-25
准备修变矩器吧,说不定还要修发动机,变矩器与发动机之间的间隙未调整好,相互之间已经顶坏了
厦工铲车司机
2010-08-12
回复 1# daewoo9363 你的是风冷还是水冷散热啊回复(0)
祝一铲
2010-05-27
压力与行走正常的话,检查变速箱散热器的进,出油管。看看温差大不。没温差说明散热器堵了。
沐浴阳光
2010-05-26
挂各档时,压力正常吗?行走正常吗?温度高一是各档离合器有烧结的,二是轴承有损坏。检查一下吧!
柳工855
2010-05-26
散热器 油是不是脏了
