友好小镇 2012-05-16
上来学习了,谢谢。
满城铁甲 2012-05-15
可是同等吨位的新机三一和卡特价钱又差了多少呢,转手中间又差了多少呢?自己算下。本人非三一非卡特。
hogan 2012-05-15
拉车回来的好多啊,现在好多提车门槛太低了,没几个月都搞一堆二手机回来,厂家将来难搞啊
weiner 2012-05-15
三一有那么差吗?夸大的广告这在中国这种环境还少吗!!
新疆永祥SDLG 2012-05-13
转载:三一的笑话!! 3月17号,正是3.15搞得火的时候 ,也是上半年挖掘机销售的一个小高峰,我买了一台三一330型挖掘机,经过使用之后,发现不少问题出现。 在接收机器的时候,就发现这台机器操作不顺畅,动作缓慢,不和谐,老是一顿一顿的,当时还以为是新换了台机器,操作手不熟悉的原因,也没太在意。可是一个星期以后还是那样,特别是大臂小臂很慢,在水平位置抬个大臂要10秒多钟,小臂完全伸出或者收回也要6秒多,做整平动作的时候很慢,根本就没办法平地,当时平个20米长的路面都要半个小时,甚至更久,打电话给维修服务人员,来了也没能解决问题。一直持续到机器工作到200个小时的时候,维修人员一共来过6次,都没能解决问题,而且机器出现了偶尔性动作缓慢。偶尔又稍微快一点,后来是三一厂家来人维修,把原来的“负流量”的机器给改成了“正流量”的 ,当时经过测试以后,效果很好,大臂在6秒左右。小臂4秒多。铲斗3秒多,当时我们还以为正常了,维修人员还买了一挂鞭炮放了做庆祝,哪知道好景不长,维持了3天不到,动作又慢了下来,不过比原来负流量的时候稍微好一些,一直到现在600多个小时了,厂家人员一直都没来给解决问题,倒是经销商的服务人员来了不少次,估计有20次吧,他们买了台新的维修服务车,估计为我这台机器都跑了将近8000公里了。但是一直也没见什么效果,现在我也就那么凑合着用。一边等待厂家或者经销商能彻底帮我修好机器。 现总结一下这台三一330型挖掘机这么长时间以来出现的问题故障, 1:动作缓慢,不协调,操控性能极差; 2:电源不能断电,钥匙拔下来,整个机器电源都还是开着的。(现在已经解决) 3:斗齿不能更换,每次换斗齿,斗齿销子都不能砸出来,要用氧焊把斗齿销子吹断才可以更换,现在换了4付斗齿,用氧焊吹了10根斗齿销子,造成现在每次换斗齿都要付出1000元的代价,我用的斗齿和斗齿销子都是三一厂家销售的。 4:大臂和小臂连接的那个销子,一边又个挡铁挡住,这个挡铁因为电焊没焊牢,掉过一次,当时那销子都出来一小半了。如果不是发现的及时,估计小臂都得掉下来, 5:电瓶箱和液压泵箱的门,门销都断过,驾驶室的门挂钩也断了。 6:驾驶室里开暖风的时候 ,会有种塑料的焦味,而且驾驶室里面噪音极大,工作的时候,新机器就和那工作了好几年的旧机器一样,到处晃荡。 7:工作灯的位置设置的不好,而且还不可调节…… 8:工作的时候不能用劲,只要一有压力,就会冒一阵黑烟,就和启动那一下一样,而且频率极高,早上启动的时候,要冒个10分钟左右的蓝烟,这个,服务人员说是正常的 …… 有了这么多的原因,希望三一厂家的领导和设计人员能够关注,并且能够及时帮我处理这台机器出现的各方面故障,这么长时间以来,因为机器故障的原因,已经耽搁了不少工作时间和工程进度,还有因为机器效率低所造成的工作成本太多,我也实在是拖不起了。也希望广大网友能够心里有个明白,在选购挖掘机的时候有个参考。谢谢
CAT李育添 2012-05-12
说明这不是我写的、、、、!我也这也是转载的!!
CAT李育添 2012-05-12
lengyue3327 2012-05-12
cat能挖土20年石头,还能卖差不多30W左右,sany不知道能挖几年,几年以后估计只有去废铁场。。。。
祈求你留下、 2012-05-12
{:soso_e143:}要不三一能 夺得2011全国第一的宝座?
~海~ 2012-05-12
也是
