320C电子油门!!急急急!
419147315 2012-05-12
不客气,专业卡特维修,电器配件,电脑板显示器等等QQ419147315
革命尚未成功 2012-05-10
十分感谢您
419147315 2012-05-09
需要把油门马达插头拔掉,重新安装下,一可能是接触不好;二是校政完成后有没有出来故障代码;三你换的是不是卡特原装卡特油门马达;四也可能是换的油门马达存在问题,那就是反贵传感器。希望你能找到问题
小松-8 2012-05-08
楼主,你有时间看一下油门拉线有没有问题
啊林 2012-05-08
是发动机高温了吧,打开发动机盖子试试,我的卡特312也有这病
革命尚未成功 2012-05-08
什么没装好?是油门马达还是发动机转速传感器?
chenchaodong 2012-05-08
没装好,卡住了 重新检查一下
革命尚未成功 2012-05-08
已经校油门了 一阵儿好使 一阵儿又不好使了
352159114 2012-05-08
要重新校正油门!在电脑上校
speedyking 2012-05-07
帮顶上,请楼下的回答!!!
