yanghuaping101
2012-05-23
{:soso_e127:}你锤子大拉你大的动吗回复(0)
yanghuaping101
2012-05-21
看来你真的不明真相啊{:soso_e120:}回复(0)
alifitx
2012-05-17
这事我也遇见过,也是太紧了只能在车床上搞的.
金诚信挖挖机
2012-05-17
这个赞时还没更好的办法,有几个法你可是一下就是烦点,1固定好用锤砸扳手,如下不来,2可用氧气红一下再砸,对于里面有塑料螺纹的不疑用此法,3如有挖机直接用挖机压一般都能压的下来,对待超紧的可用挖机下压的时候加点力砸下去,或挖机把扳手压好不动再用大锤砸扳手注意安全一般都能下来啦,还不行上大机300的400的压或者用两台机,4运到重型机械厂上压床压,5只有毁掉从做螺丝了
铁甲丶小齐
2012-05-16
用两个挖机砸的吗???? 多大型号的挖机?
yanghuaping101
2012-05-16
肯定拆拉啊
铁甲丶小齐
2012-05-16
唉 你是不是没拆那个螺丝的固定螺丝啊
zhensocool
2012-05-15
油缸活塞后面的大螺丝用挖掘机压不开的很多~~至于什么用机油~用螺栓松动一类的~~基本没用~~遇到弄不开的唯一办法就是水焊切掉大螺丝帽~然后车床车一个就OK了~~简单迅速 还有大螺丝上有保险的~~有的是铁片~有的是顶丝+滚珠~~一般拆不下来的多数是滚珠碎了~卡到里面的螺丝扣里了~(唯一解决办法就是上水焊切掉)
2012-05-15
怎么没试过,我是修挖掘机的,点些油,过几分钟,用锤子打几下,再松。{:soso_e179:}回复(0)
铁甲抓机
2012-05-14
搞点油上去,在打几锤子
