天涯何处是芳草 2012-05-07
{:soso_e183:}{:soso_e183:}{:soso_e183:}{:soso_e183:}{:soso_e183:}{:soso_e183:}{:soso_e183:}{:soso_e183:}{:soso_e183:}{:soso_e183:}{:soso_e183:}{:soso_e183:}{:soso_e183:}{:soso_e183:}{:soso_e183:}{:soso_e183:}{:soso_e183:}{:soso_e183:}{:soso_e183:}{:soso_e183:}{:soso_e183:}{:soso_e183:}
游山玩水 2012-05-07
全是高手。。。。。。。。。。。。
林辉龙 2012-05-07
支导向轮,一点点的转,是最好的选择。
黑龙江斗山机械 2012-05-06
上下车或者转动范围比较小的时候用下可以 在就是车辆旋转不是那么好的时候用
挖载210 2012-05-06
在工作中有时就是要用到这种动作...不然...
三菱发动机 2012-05-06
买来家晒铁不伤车
经得起诱惑ゞ 2012-05-06
这个是基本的,也没啥难度,是要不撑太高转就好了,撑太高 容易摔。像老爷车就需要撑,新车要是转的过去就不用撑。
老玩童 2012-05-06
这个是最基本的动作,可以说只要有转弯的动作就要用这个,支起车架,高度要合适,开旋转的同时开行走开关,根据需要开鸳鸯车,
铁甲抓机 2012-05-06
{:soso_e100:}我抓抓支起转地下有洞洞,还憋抓,没办法啦,
0936xxxxxx 2012-05-06
支起大臂的方式来旋转履带,主要用意是,藉由减低履带与地面的接触面积,达到减少履带的损耗,以及减轻行走马达的负担。 但是相对的,因为此时全车的重量都在支撑点,所以同样会有一定程度的负面影响。 对应方式是,微幅撑起即可转动,千万别像展示影片中,撑离地45度角以上,除了安全问题,也是伤车。
