LR641履带装载机行走缓慢故障诊断与排除
风依然在
2012-05-05
1156
0
LR641履带装载机的行走液压系统主要由如下液压元件组成:左右行走泵(行走泵装备了主压力阀、补油压力阀、调节器、补油泵等),左右行走马达(行走马达装备了调节器及冲洗阀等),载荷传感控制阀(此阀是个集成块,包刮节流阀、10bar压力阀、2bar压力阀、偏流板等),伺服压力阀,操作安全阀,操纵先导阀,速度电磁阀,制动安全阀,制动器,油箱及液压管路等。
由上述各液压元件组成了一个完整的行走液压系统,其工作原理如下述:LR641履带装载机的行走液压系统为闭式系统,行走泵泵出的高压油直接驱动液压马达,系统压力由主压力阀控制为420bar,当低压端出现真空时,补油泵打出的液压油通过主压力阀里的单向阀补充,这是主液压回路;其控制系统较为复杂:伺服泵泵出的液压油首先进入载荷传感控制阀,出来到伺服压力阀,控制伺服系统的压力为21bar,经过操作安全阀(此阀防止操纵手柄在行走位置而起启动,起安全保护作用)出来后分为两路,一路到制动安全阀后到制动器解除制动,另一路到操纵先导阀,由先导阀控制,出来以后分为三路:一路到行走泵调节器,调节行走速度和改变行走方向,另一路到马达调节器,当操纵压力为8~17bar时调节行走速度,第三路到载荷传感控制阀,载荷传感控制阀根据负载大小随时调节操纵控制压力,从而调节整机功率,使发动机保持较好的工作状态。
2 故障诊断与排除
根据上述结构原理及实际工作经验,可按照下述程序进行诊断和排除:
(1) 检查伺服压力,在伺服压力测压接头上接上60bar的压力表,如压力为21bar,则正常,否则应调整伺服压力阀,如调不起来则应检查维修伺服泵;
(2) 检查节流阀的压差,在节流阀前后测压口上接上两个60bar的压力表,测出高速时和1400rpm时的两对压力值,如其压差为4±0.4,并且在两种速度的误差不超过0.4bar则正常,否则应调整直角连杆机构使其值正常;如无法调整则为节流阀故障,维修或更换节流阀;
(3) 检查操作安全阀,不正常则维修更换;
(4) 检查实际操纵压力,在两个压力测压口上接上两个25bar的压力表,把操纵杆推到极限,压力应为15ba,否则应调整节流阀,使压力正常,如还无法调至正常,则应调整2bar压力阀至正常,如无法调整则应检查维修2bar压力阀或偏流板等;如这些都正常则可进行下一步
(5) 检查先导控制阀
(6) 检查系统压力,在高压测压接头上接上两个600bar的压力表,把履带卡住,操作行走操纵杆,如压力为420bar则为正常,否则应检查主压力阀,如主压力阀正常可进行下一步
(7) 检查补油压力,在补油压力测压口接上40bar的压力表,压力应为16~20bar,否则应检查更换补油压力阀,如正常可进行下一步
(8) 检查行走泵的泄漏情况,在行走马达的高压管接口处接上堵头,启动发动机,操作操纵杆,如压力为420bar,则行走泵正常,应检查维修行走马达,如达不到则应检查维修行走泵。
(9) 如上述元件都正常则可能制动不能解除或不彻底,应检查维修制动器,如正常则为其他机械故障。
我单位的LR641装载机多年以来存在行走缓慢的故障,一直未能解决,按照上述1~4步进行检查调整,此故障彻底解决,根据经验,该机型调整时对温度要求很高,稍为达不到温度要求,就难以调好。
